PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» Hallo Ihr Bastelfreunde,
» Ich melde mich seit längerem auch hier wieder mal zu Wort. (ich bin mit der
» Bastellei sonst eher im Winter zugange).
» Ich habe immer wieder Probleme mit den Netzteilen in den PCs von mir, falls
» sowas noch jemand nutzt heute würde ich gernne wissen ob jemand anderes
» auch diese Erfahrungen gemacht hat.
» Es handelt sich um 2 PCs von Medion die ansonsten brav ihren Dienst tun.
» Der erstere ist von 2008 und der andere 2011 vom Albrecht geholt
» Die auftretenden Probleme sind dabei fast identisch, obwohl es sich um
» grundverschiedene Rechner handelt: Sporatische Abstürze gleich nach den
» Hochfahren bis spätestens 10 Min danach, z.B. Bluescreens mit
» anschließenden Neustart oder er hängt einfach nur fest ohne irgenteine
» Reaktion, der Bildschirminhalt bleibt dabei oft sogar erhalten.
» Netzschalter aus und wieder an ist das einzige was noch geht. Wenn er
» jedoch mindestens eine dreiviertel Stunde lang durchweg eingeschalten ist
» und läuft tritt dieser Fehler nicht mehr auf egal wie lange er ON ist.
» Der Fehler bei den ersten trat so nach reichlich 3 Jahren auf dann aber
» beständig. Nach langer Fehlersuche nach dem Auschlußprinzip damals blieb
» nur das Netzteil übrig.
» Beim 2. PC dasselbe nach ca. 2-3. Jahren. Ich habe deshalb dann gleichmal
» das Netzteil nachgelötet... und es hat hatte geholfen jedenfalls wieder für
» 2-3 Jahre. Leider ist es nun schon wieder soweit. Wer kennt das Problem
» auch und hat Erfahrungen damit? Ich meine damit aber nicht diese hier : "
» Teil wegwerfen und neukaufen" da es nicht meinen Ansichten wie
» Umweltschutz entspricht, und der 2. noch genug Leistung für meine
» Anforderungen hat.
» Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» nachgelötet hatte ich natürlich mit bleihaltigen Zinn...
» zu den Grafikkarten werde ich vielleicht auch später noch mal was
» schreiben...
» UND wieso verdamt werde ich hier ausgeloggt wärend ich noch den Text
» schreibe?
Ja das stößt mir auch auf, wärend man schreibt das man auf einmal Ausgeloggt ist.
Ich denke mal, da diese Netzteile Preiswert sein müssen, geht das auch auf Kosten der Lötstellen.
Ich beobachte auch vermehrt , das diese Bleifreien Lötstellen sich lösen, betrifft vermehrt Preisgünstige Produkte.
Stellenweise sind etwas mehr belastete Lötstellen betroffen, kann durch ständige wärm und abkühlphasen passieren, durch übermäßige Beanspruchung auf mechanischer Seite her gesehen, z.B. Erschütterungen usw. Oder wenn von Hand gelötet wurde , von vorneherein schon eine kalte Lötstelle sein.
An welchen Stellen hast du nachgelötet, ein Netzteil geht auch nicht mehr richtig wenn die Elkos vorzeitig ausgetrocknet sind, verlangt der PC auf einmal hohe Ströme,
kann das Netzteil diese nicht mehr abfangen. Und schon bleib dieser Hängen. kommt natürlich schlechte Lötstellen und kaputte Elkos ins Spiel, dann steht man erst mal Ratlos da.
Mit den Angaben auf diesen Netzteilen muss man Vorsichtig sein, meist sind diese etwas zu knapp bemessen, und wenn dann noch das Elko Problem auftaucht, und vielleicht noch eine zweite Festplatte, oder andere Grafikkarte eingebaut hat, macht das Netzteil sehr schnell Schlapp.
Aber wie gesagt Lötstellen sind weniger betroffen, eher die Elkos.
