(NEUER) Frequenzgenerator - wieder ein kleines Problemchen! (Elektronik)
» Danke für alle Infos!! & danke an JBE für die Rechnung!
» Jendenfalls werde ich mir die Rechnung aufheben, vielleicht bastle ich mir
» einen "besseren" Trafo mit ETD 49 - Kern. problematisch werden halt nur die
» 5000 Windungen und die Isolierung dazu, aber mal sehen, hab ja eine Menge
» an Draht herumliegen.
» Nur möchte ich aber jetzt doch versuchen mit diesem Trafo zu arbeiten,
» vielleicht geht das auch irgendwie mit den 1800 Windugnen sekundär, die
» prim. kann ich ja jederzeit ändern - sagen wir die Spannung sekundär sollte
» halt 2kV mindesntens betragen, je mehr desto besser.
Die 2000V wirst du gerade so noch hinbekommen.
Wichtig ist das du bei diesem Weitbereichseingang auch das Pulspausen Verhältniss mit Veränderst .
kleine Eingangsspannung lange Puls. hohe Eingangsspannung kurzer Puls.
Normalerweise muss diese Information dem Steuer IC mitgeteilt werden, sodass das Pulpausenverhältnis immer mit läuft , sobald sich Eingangspannung,Ausgangspannung und Last Verändern.
» » Hast du die defketen Transistoren mal ausgemessen?
» » Ist das Gate
» » S-D Strecke
» » durchgebrochen?
» Ja, die - eigentlich sind es - MOSFETS (war mein Fehler in der Angabe)
» habe ich gemessen:
» zwischen G & D sind es 320 Ohm, genauso viel zwischen G & S.
» zwischen D & S sind es 0,9 Ohm.
» Bei den "nicht defekten" sind es über mehrere MegaOhm.
