(NEUER) Frequenzgenerator - wieder ein kleines Problemchen! (Elektronik)
» » Dein Kern ist ausserdem optimiert für die Zeilenfrequenz von 15625 Hz,
» und
» » da man überhaupt keine Kerndaten hat wie z.B. AL-Wert und auch die
» » Magnetische Induktion nicht kennt dieses Kernes, ist es Glückssache mit
» der
» » Primärwindungszahl.
» UR48/39/17 aus 3C30 kommt in etwa hin.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180707220023.pdf
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180707220046.pdf
Sieht nach Typ 1 aus was Willy da hat.
Dieser Kern kommt ganz gut einem ETD 44 nahe.
Uein min 20V Uein Max 100V , bei Uein min fließen 12 A
bei 20 KHz und 100V Eingang ergiebt einen Delta B von 347 mT , Primär 2*5 Windungen Drahtdurchmesser 3.46 mm bei S = 3A/mm² Sekundär ca 7000 Windungen
Drahtdurchmesser 0.13mm.
bei 100 KHz und 100V Eingang ergiebt einen Delta B von 132 mT Primär 2*4 Windungen Drahtdurchmesser bleibt weil ohne Skinneffekt gerechnet Sekundär 5000 Windungen.
Beide Rechnungen für 8000V Sekundär
Ein Ve von größer 20000 mm³ wird gefordert. Veoptimal 24000mm³
