JBE hier bitte weiter... (Elektronik)
» » » » » » » » Gebe diesem Oszi eine Chance, es war sehr lange ausser
» » Betrieb,
» » » » auch
» » » » » » » durch
» » » » » » » » nur herumstehen können Geräte sich kaputtstehen.
» » » » » » » Insbesondere die Schalter! (Ag + S ---> AgS)
» » » » » » » » Der Strom regeneriert einige Bauteil im Oszi, daher lasse es
» » mal
» » » » » einen
» » » » » » » Tag
» » » » » » » » am Strom,
» » » » » » » Und bei den Schaltern hilft etwas Bewegung.
» » » » » » exact
» » » » » JBE
» » » » » Wie eine Prüfplakette vermuten läßt, scheint das Gerät tatsächlich
» » » » » professionell im Einsatz gewesen zu sein. Vielleicht bei der Post.
» » » » » Alles schön und gut, aber da ich nun damit angefangen habe,
» nachdem
» » » ich
» » » » all
» » » » » die Jahre Angst vor dem Osci hatte , will ich nun auch
» » » dranbleiben.
» » » » » Allerdings kann ich auf Grund meines schon sehr fortgeschrittenen
» » » Alters
» » » » » und dem Umstand, daß ich nur hin und wieder mit dem Oszi arbeiten
» » » werde,
» » » » » nicht alles im Kopf behalten und wohl besser mit einem HM 303-6
» samt
» » » dem
» » » » » bei mir schon vorhandenen Lehrbuch von Dietmar Benda zurecht
» kommen.
» » » Da
» » » » » kann ich dann einfach immer wieder mal nachschlagen.
» » » » » Möchtest Du mein HM 203-3 haben? Als Dank für Dein positives
» » » Engagement
» » » » » hier im Forum. Wenn das HM 303-6 da ist, muß das HM 203-3 weg,
» denn
» » » ich
» » » » » kann wirklich keine zwei brauchen. Du kannst dann damit machen,
» was
» » Du
» » » » » willst. Kannst es von mir aus verkaufen oder auch als
» Liebhaberstück
» » » » » behalten.
» » » » Ich bin gerne bereit dieses Oszi an zu nehmen.
» » » » Bist du dir wirklich Sicher, das du das machen willst.
» » » » Da bin ich ehrlich gesagt Platt.
» » » » Ich kann auch nicht mehr alles behalten durch einen Schlaganfall,
» ich
» » » » verstehe dich ganz gut was du damit meinst im Kopf behalten zu
» können.
» » » » Dich Irritiert das Oszi so sehr , weil es nicht exakt die
» » » Bedienungsknöpfe
» » » » an den Stellen hat wie das in deinem Buch.
» » » » Ich verstehe das , im vollem Umfang.
» » » » Und es ist sehr Mutig von dir das du das so offen schreibst, das
» nenne
» » » ich
» » » » Charakter.
» » » » Auch wenn du das neue Oszi bekommen hast, wirst du weiterhin
» » » » selbstverständlich Hilfe von mir erwarten können.
» » » » Wollen wir trotzden weiter machen.
» » » » Du hast bisher sehr Erfolgreich damit gearbeitet, trotz eventuellem
» » » Defekt
» » » » des Oszi und der nicht vorhanden anderen Bedienungsknöpfen wie beim
» » Oszi
» » » » 203-6.
» » » Ja, wir machen weiter. Ich brauch dann demnächst nur noch Deine
» » Anschrift.
» » ich gebe dir eine Mail Adresse von mir, das ist so eine Sammel Mail,
» nicht
» » meine Hauptmail.
» » Ich hab damit kein Problem sie hier dir zu zeigen, weil sie so gut wie
» nie
» » verwendet wird.
» » Ist das für dich in Ordnung.
» » Ok du hast jetzt schon mal verstanden wie man den Strahl hoch und runter
» » bewegt.
» » Wir haben jetzt eine Gleichspannung gemessen im Gleichspannungsbetrieb.
» » Spiele an den Y-AMP-I schalter etwas herum , genau der Strahl verändert
» » seine höhe jenachdem was für eine Empfindlichkeit eingestellt wurde.
» » Stelle danach den DC AC GD Schalter auf GD, der Strahl wird in seine
» » Ausgangsposition (eingestellte Nulllinie wandern) weil kein Messsignal
» » durchgelassen wird, und der Y Eingang intern auf Masse Schaltet.
» » jetzt kannst du mit dem Y-POS- Steller denn Strahl bis auf das untere
» Ende
» » des Koordinatenkreuzes fahren, Stelle den DC AC GD schalter zurück auf
» DC.
» » Den Zweiten Kanal kannst du wieder als Hilfslinie Verwenden, in dem du
» ihn
» » mit Y-POS-II ans untere Ende des Koordinatenkreuz hinfährst.
» » Der Strahl hat immer noch den selben Abstand zur neu Eingestellter
» » Nulllinie, wenn du jetzt mit dem Y-AMPL-I die Empfindlich keit erhöhst
» » steigt der Strahl entsprechend
» » der eingestellten Y-AMPL-I Einstellung, damit hast jetzt mehr Auflösung
» » erreicht und kannt etwas genauer die Amplitude ablesen, hier auch wieder
» in
» » cm/V.
» » Achtung nicht nervös werden der Strahl hat den Bildschirm verlassen, das
» » ist kein Fehler.
» » beisspiel Nullinie ganz unten am Koordinatenkreuz.
» » Messspannung Y-AMPL-I auf 0,5V gestellt.
» » Abstand sollte ca 10cm betragen, bei 5V Eingang.
» » Was haben wir gemacht.
» » Genau wir haben die Ablesegenauigkeit erhöht.
» » aber wieso sehen wir den Strahl nicht mehr, ganz einfach , wir haben die
» » Empindlichkeit zu hoch eingestellt.
» » Also so weit den Y-AMPL-I zurückdrehen bis der Strah wieder da ist.
» » Nulllinie ganz unten und angzeigter Strahl oben Multiplizierst du diesen
» » Abstand mit dem Eingstellten Wert hast du die Eingangspannung.
» » jetzt werden wir etwas an der zeit herum spielen, dazu drehe ganz
» einfach
» » mal großem Timebase knopf herum, um so mehr dieser nach links gedreht
» wird
» » um so langsamer
» » bewegt sich der Strah von links nach rechts über den ganzen Bildschirm
» bis
» » nur noch ein bewegender Punkt zu sehen ist.
» » Achtung sehr Wichtig Helligkeit zurückdrehen.
» » Wenn du dann noch den kleinen blauen Knopf drehst, der auf dem großen
» » Timebase knopf sitzt, kannst du sehen, dass das die Feineinstellung ist
» für
» » die Strahlablenkung.
» Ja, das scheint alles zu funktionieren, wenn es mir im Moment auch nicht so
» ganz transparent ist. Ich denke, das wird es erst, wenn ich es brauche.
» Wir machen weiter. Und schicke mir Deine Sammel-Mail-Adresse. Der HM 303-6
» ist nämlich schon gekauft, wird aber noch ein paar Tage dauern. ich hab dem
» eingeimpft, wie er ihn zu verpacken hat. In einen Karton und den in
» einen großen Karton. So groß, daß er nicht geworfen werden kann. Ich kenne
» mich da etwas aus. Leider, muß ich sagen.
OK
jbe4711@yahoo.de
Dort kannst du mich an Mailen, ich schicke dir von dort aus meine Adresse.
Ok dann machen wir weiter.
Wir haben kennengelernt wie Gleichspannungsgrößen zu messen sind.
Du hast verstanden wie das mit dem Koordinatensystem funktioniert mit dem Ablesen der Amplitude.
Mit dem Koordinatenkreuz kann man nicht nur eine Gleich-Spannung ablesen, messen,man kann auch eine Frequenz ablesen,messen, mit ihrer Amplitude.
Also eine Wechselspannung, z.B. die Netzfrequenz oder einen Rippel oder auch ein Videosignal und vieles mehr.
Und bitte nicht auf die Idee kommen und am Stromnetz zu messen, das ist absolut Tödlich für dich.
Versuche mal alleine wieder den CAL Signal auf dem Schirm zu bringen. Weist du noch das erste mal das Rechtecksignal.
Konzentriere dich nur auf den Kanal 1 , der Zweite Kanal lass ihn auser acht oder schalte ihn ab.
