Gleichspannungsglättung (Elektronik)
» Ok das habe ich verstanden, was bei dir jetzt wichtig ist , ist so ein
» vorgehen mit gepulstem Strom und Spannung überhaupt geeignet.
Diese Geräte werden nicht industriell angewandt, sondern eher zu Hause in der Küche.
Also klein und handlich und mit Steckernetzteil (Schaltnetzteil) an der Steckdose. Das machen alle so und das muß auch so bleiben. Nur funktionieren einige Geräte besser als andere.
» Du musst uns auch verstehen eine gepulste Spannung und Strom ist was ganz
» anderes als eine wirklich glatte Spannung.
Geht eben nicht anders. Man kann keine 60 Volt Akku-Schaltung einführen, nur weil es eine saubere Spannung liefert.
» Diesen tatsächlichen Strom zu erfassen ist mitunter sehr schwierig.
» Die tatsächlichen Ströme sind in wirklichkeit wesentlich höher durch die
» schnellen Pulse, und da sind durchaus mehrere Ampere zu erwarten.
Das verhindert die Strombegrenzung oder soll es verhindern.
» Wenn sich der Widerstand ändert , ändern sich zwangsläufig auch die
» Pulsströme das liegt in der Natur der Schaltungsart.
Aber hinter der Strombegrenzung sollten die Maximalwerte nicht überschritten werden.
» Fakt ist aber auch, es muss unbedingt auch eine geeignete glatte
» Gleichspannung sein, wenn diese etwas Rippel hat kann man diesen Rippel
» auch mit einem Filter verkleinern. Bei gepulster Gleichspannung und Strömen geht das nicht,
» insbesondere wenn sich die Frequenzen und Pulsweiten ändern.
ich gehe mangels anderer Erklärung davon aus, daß eine glatte Gleispannung für eine optimale Metallabscheidung besser wäre. Wissen tue ich das auch nicht.
» Du hast ein trügerisches Filter eingebaut.
Ich hab halt genommen, was ich da habe. Den Filter kann ich rausnehmen.
» Da es sich um eine gepulste Gleichpannung handelt, kann schon eine
» Veränderung der Strippen Lage, Länge usw verschiedene Störungen auftreten.
Ja, ich weiß.
» Dies alles erst mal zu Analysieren und aus zu werten , und dazu noch Filter
» ein zu setzen wird auch monate in anspruch nehmen.
Meine vielleicht naive Vorstellung ist, die Spannung von Geräten mit optimaler Funktion mit denen zu vergleichen, die nicht optimal arbeiten. Und dann experimentiere ich, um es zu verbessern.
» Mit Sicherheit wird es überschwinger geben, die können aber bis in den
» Megahertzbereich gehen, HOCHFREQUENZ beeindruckt nichts, die kann eine
» unabhängige Spannung haben. Das lässt sich so nicht einfach Filtern.
» All diese Probleme hast du mit einer echten Gleichspannung nicht.
Ja, aber Akku- oder Batteriebetrieb geht nicht.
