Gleichspannungsglättung (Elektronik)
» » Hallo!
» » Der LED-Driver LDD 300H wird mit einem PWM-Controller angesteuert und
» » erlaubt bei meiner Schaltung feste Ströme zwischen 10 und 100 mA
» » einzustellen. (könnte sogar 300 mA) Ich möchte die Spannung am Ausgang
» » glätten. Sind die von mir vorgesehenen Kapazitäten sinnvoll. Oder
» » überdimensioniert? Kann man dazu die abgebildete Induktivität verwenden?
» » Oder höhere bzw. niedrigere Induktivität?
» » In der unteren Schaltung habe ich noch einen Filter-Modul vorgesehen.
» » Sollte der eventuell hinter die Glättung?
» » Ist sonst was zu empfehlen?
» » Gruß
» » HDT
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20180629172159.gi
» http://www.mornsun-power.com/uploads/pdf/FT-BX1D.pdf
Neuer Versuch
Auch wenn xy schon schrieb, daß das nicht geht.
Ich habe nun eine Woche experimentiert mit verschiedenen meiner Schaltungen. Es sind alles Schaltungen, die 60 Volt mit einer Strombegrenzung für ein galvanisches Bad liefern. Mittels DC-DC Wandler. Basis für die Metallabscheidung ins galvanische Bad ist die Gleichung nach Faraday. Ich wiege die Elektroden mit einer hochgenauen Analysenwaage im 0,01 mg Auflösung. Und eine Abscheidung von 100 Prozent dessen, was nach der Faradayschen Gleichung sein sollte, ist möglich und war es auch früher schon, ist klar. Bei neuen Schaltungen kommen teilweise im Praxistest nur 20 Prozent heraus. Das muß ich verbessern. Ich vermute, daß es an mangelnder Glättung liegt. Oder daß der Strombegrenzer LM317, LR8 oder LR12 da irgendwie wild herumschwingt.
Daß eine nachgeschaltete Siebkette gar keine Wirkung hat, kann ich nicht glauben. Und meine Wiegungen zeigen das auch. Aber es soll ja ein wenig Hand und Fuß haben.
Und darum meine Frage hier erneut. Sind die Werte der Siebkette mit 220µF und 6,8µH einigermaßen sinnvoll?
Daß es "nicht geht" genügt mir nicht. Ich kann ja die Verbesserung durch Wiegen feststellen. Nur kann ich nicht Dutzende von Experimenten ohne eine wenigstens grobe Vorgabe aus fachlicher Sicht machen. Das kostet mich sonst Monate an Zeit.
Im Schaltplan finden sich die Bauteile rechts Mitte. C9, C10 u. L2.
Bitte um Vorschläge!
