JBE hier bitte weiter... (Elektronik)
Sorry JBE, ich hatte heute viel zu tun
Ich setze das mal hier fort, sonst wird es für mich total unübersichtlich.
Du hast geschrieben:
-----"Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie, danach stellst du den Schiebeschalter
auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt, verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf höchsten Wert ein 20V/cm.
Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er noch Sichtbar ist.
und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und wieder zurück auf DC.
(Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels feststellen können.) später mehr dazu.
Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2 Teilstriche.
Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I , das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten, wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die Stellung GD."-----------
Das habe ich alles gemacht. Scheint so zu sein, wie Du erwartet hast. Als Abstand habe ich 2,5 Zeilen oder cm, multipliziert mit dem Wert 2 vom Y-AMPL.I ergibt das 5 Volt. Das ist genau die Spannung, die ich am Tastkopf angelegt habe. (von einem Labor-Netzgerät)
Den TRIG. LEVEL hab ich ganz links gedreht, der rastet dort auch sauber ein. Der DC AC GD links steht auf DC, rechts auf GD. Den Mono Dual Taster hab ich natürlich gedrückT: Und den INTENS. etwas heller gestellt. Ansonsten nach wie vor: Es geht nur, wenn TRIG. auf Line steht. Bei Ext. verschwinden die Linien.
Ich traue der Kiste noch nicht.
