Schaltung Relais schaltet nach 3 Sekunden ab (Elektronik)
» » Guten Abend liebes Forum,
» » ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
» » Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt
» » nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der
» » potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die
» Masse
» » des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt
» » kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um
» » eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang
» die
» » Masse durchgeschaltet.
» » Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des
» » Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine
» » Komplettschaltung ohne Relais.
» » Vielen Dank für eure Vorschläge.
» » Joe
» Zeitrelais, oder Standarrelais+ Kondensator und Diode. 2-3s brauchen da
» aber schon etwas Kapazität, je nachdem, was das Relais braucht.
» Sonst mit " kleinem" RC-Glied einen Transistor ansteuern, welcher das
» Relais treibt.
» Gruß Steffen
Hallo Steffen,
das mit dem Zeitrelais war meine erste Idee. Hier ist ein kurzer Tasterimpuls das Startsignal. Ich habe als Startsignal aber ein dauerhaft anliegendes Potential, bis der Zündschlüssel wieder abgezogen wird.
Mal sehen, wie ich das mache.
