Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » Hallo JBL
» » Tut mir leid, aber ich fürchte, mein HM 203-3 ist nicht in Ordnung. Ich
» » kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist
» nun
» » überhaupt kein Strahl vorhanden.
» » Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom
» HM
» » 203-3 versetzt. Und habe nun die blauen TIMEBAS u. TRIG.LEVEL nach links
» » gestellt. Die durchgehende Linie ist wieder da. Aber nur wenn TRIG. auf
» » Line steht. Wenn TRIG auf Ext. wie auf Deinem Bild oder auf Int. wie Du
» » empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt
» was
» » mit meinem Osci nicht, denke ich.
» Wenn TRIG auf Line Steht triggert er synchron mit der Netzfrequenz.
» Auf Int. Triggert er das angeschaltete Signal.
» Wenn TRIGER LEVEL auf AT Stellung ist, sollte er eigentlich Freilaufen.
» Also den Trigger ständig freigeben. Wenn er das nicht macht, solltest du
» ein Signal anlegen damit er ein Grund zum Triggern findet.
» Zum Beispiel Die Rechteckspannung von 1kHz 200mV vom Kalibrierausgang.
» Hat ja schon mal funktioniert.
Exakt das währe das nächste gewesen mit dem Rechtecksignal, denn bei einer AT Stellung muss es frei laufen.
eben bei Line wird auf Netzfrequenz getriggert, da hat er ja was zum triggern.
