Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » Ok
» » » » Ja das gröbste ist soweit überstanden.
» » » » Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen
» » » schwarzen
» » » » schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
» » » » In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den
» Strahl
» » » mit
» » » » dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw
» » » Nulllinie,
» » » » danach stellst du den Schiebeschalter
» » » » auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt,
» » » » verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I
» » auf
» » » » höchsten Wert ein 20V/cm.
» » » » Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle
» verbinde
» » » diese
» » » » mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein
» » das
» » » er
» » » » noch Sichtbar ist.
» » » » und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit
» » den
» » » » Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen
» » » sind.
» » » » Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst
» und
» » » » wieder zurück auf DC.
» » » » (Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle
» » » » Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen
» » können
» » » » der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des
» Rippels
» » » » feststellen können.) später mehr dazu.
» » » » Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie
» » » (die
» » » » ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es
» » gibt
» » » ein
» » » » Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des
» » » Strahles
» » » » wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen
» » 2
» » » » Teilstriche.
» » » » Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des
» » Y-AMPL-I
» » » » das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
» » » » Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal
» » » einschalten,
» » » » wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja
» » » (Y-POS-II
» » » » knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die
» » » » Stellung GD.
» » » Hallo JBE
» » » Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron.
» » Nachdem
» » » ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr
» » da,
» » » ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
» » » Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder
» » » abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom
» Anfang
» » » steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line
» » » stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und
» » » "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es
» » steht
» » » jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es
» recht
» » » ist.
» » Ist nicht Tragisch, das Bild von mir ist nur ein Bild, weil ich wissen
» » wollte ob das der Gerätetyp ist den du hast, diese Einstellungen sind
» nicht
» » von mir.
» » Übernehme diese Einstellungen nicht.
» » Auf dem Großen Timebaseknopf sitzt noch ein kleiner knopf mit blauer
» Kappe,
» » drehe den nach Links zum c.
» » direkt daneben rechts ist auch ein knopf mit blauer kappe TRIG LEVEL
» drehe
» » in auch links zu AT, laut Schaltplan rastet dieser auf AT ein.
» » Den TRIG. Schalter wieder auf Int Stellen.
» » Info! (Line bedeutet auf Netzfrequenz Triggern. < nicht einstellen)
» » Damit sollte der Strahl nicht mehr verschwinden.
» » Und keine Panik ich habe das Übersehen mit den zwei knöpfen mit blauer
» » kappe.
» » Du hast nichts Falsch gemacht,
» » Wiederhole dann die Spannungsmessung mit den Einstellungen wie oben
» » beschrieben.
» » Dein Tastkopf hat eine Messspitze damit am Pluspol klemmen , und die
» kurze
» » Strippe am Taskopf ist GND bzw Erdanschluss, die kommt an Minuspol.
» » (Verwendest du eine Batterie und vertauschst Tastspitze und GND Strippe
» » wird der Strahl nach unten wandern.
» » Natürlich funktioniert das auch mit Netzteilen die nicht mit dem Ausgang
» » geerdet sind.
» » Wenn du ein Stecker-Schaltnetzteil hast , kannst du sehen wie (Dreckig)
» die
» » Ausgangsspannung Tatsächlich ist. dazu Später mehr wenn Interesse
» besteht)
» » Unten ein Auszug Voreinstellung aus Handbuch.
» » Zum versüßen und Ansporn, dein Oszilloskop ist ein besonderes
» Oszilloskop,
» » intern werkeln Bauteile die Präziser sind als bei den anderen der selben
» » Baureihe.
» » Dieses Gerät ist für die Deutsche Bundespost hergestellt worden, und
» » anderen Behördlichen Institutionen, also ein Gerät auf Haltbarkeit und
» » Präzision hin getrimmt. Verkaufe es niemals, die normalen Oszilloskope
» der
» » Baureihe haben graue Kappen an den Y-AMPL-I&II Stellern.
» Hallo JBL
» Tut mir leid, aber ich fürchte, mein HM 203-3 ist nicht in Ordnung. Ich
» kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist nun
» überhaupt kein Strahl vorhanden.
» Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom HM
» 203-3 versetzt. Und habe nun die blauen TIMEBAS u. TRIG.LEVEL nach links
» gestellt. Die durchgehende Linie ist wieder da. Aber nur wenn TRIG. auf
» Line steht. Wenn TRIG auf Ext. wie auf Deinem Bild oder auf Int. wie Du
» empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt was
» mit meinem Osci nicht, denke ich.
Noch geben wir nicht auf.
Stelle Sicher das der kleine Blaue Knopf TRIG-LEVEL richtig einrastet in der Stellung AT wenn dieser nach links gedreht wird, rastet er nicht ein , kann es sein das dieser knopf Defekt ist. Oder bei dieser Einstellung funktioniert die AT=Automatiche Trigger nicht richtig.
Dann Stelle nur den DC AC GD Schiebeschalter für Kanal 1 auf DC, schließe wieder den Tastkopf in x1 Stellung an den Kanal 1 an,schließe eine 9V oder 12V Batterie oder Spannungsquelle an den Tastkopf an. Mache ein Komplettes Foto inklusiv Tastkopf und Batterie von dem was du gemacht hast, und nicht wieder alles abklemmen und auf die Einstellung des Fotos zurückstellen.
Wenn wir Glück haben sind nur die Einstellknöpfe etwas Taub geworden, durch das lange nicht benutzen des Oszilloskop (5 jahre ungenutzt) da kann es schon mal hier und dort Kontaktprobleme geben. Ich will hoffen das diese gute Teil nicht etwa einen Defekt hat, das währe sehr sehr unschön.
