Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » Ok
» » » Ja das gröbste ist soweit überstanden.
» » » Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen
» » schwarzen
» » » schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
» » » In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl
» » mit
» » » dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw
» » Nulllinie,
» » » danach stellst du den Schiebeschalter
» » » auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt,
» » » verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I
» auf
» » » höchsten Wert ein 20V/cm.
» » » Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde
» » diese
» » » mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein
» das
» » er
» » » noch Sichtbar ist.
» » » und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit
» den
» » » Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen
» » sind.
» » » Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und
» » » wieder zurück auf DC.
» » » (Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle
» » » Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen
» können
» » » der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels
» » » feststellen können.) später mehr dazu.
» » » Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie
» » (die
» » » ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es
» gibt
» » ein
» » » Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des
» » Strahles
» » » wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen +
» 2
» » » Teilstriche.
» » » Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des
» Y-AMPL-I
» » » das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
» » » Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal
» » einschalten,
» » » wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja
» » (Y-POS-II
» » » knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die
» » » Stellung GD.
» » Hallo JBE
» » Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron.
» Nachdem
» » ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr
» da,
» » ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
» » Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder
» » abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom Anfang
» » steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line
» » stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und
» » "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es
» steht
» » jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es recht
» » ist.
» Ist nicht Tragisch, das Bild von mir ist nur ein Bild, weil ich wissen
» wollte ob das der Gerätetyp ist den du hast, diese Einstellungen sind nicht
» von mir.
» Übernehme diese Einstellungen nicht.
» Auf dem Großen Timebaseknopf sitzt noch ein kleiner knopf mit blauer Kappe,
» drehe den nach Links zum c.
» direkt daneben rechts ist auch ein knopf mit blauer kappe TRIG LEVEL drehe
» in auch links zu AT, laut Schaltplan rastet dieser auf AT ein.
» Den TRIG. Schalter wieder auf Int Stellen.
» Info! (Line bedeutet auf Netzfrequenz Triggern. < nicht einstellen)
» Damit sollte der Strahl nicht mehr verschwinden.
» Und keine Panik ich habe das Übersehen mit den zwei knöpfen mit blauer
» kappe.
» Du hast nichts Falsch gemacht,
» Wiederhole dann die Spannungsmessung mit den Einstellungen wie oben
» beschrieben.
» Dein Tastkopf hat eine Messspitze damit am Pluspol klemmen , und die kurze
» Strippe am Taskopf ist GND bzw Erdanschluss, die kommt an Minuspol.
» (Verwendest du eine Batterie und vertauschst Tastspitze und GND Strippe
» wird der Strahl nach unten wandern.
» Natürlich funktioniert das auch mit Netzteilen die nicht mit dem Ausgang
» geerdet sind.
» Wenn du ein Stecker-Schaltnetzteil hast , kannst du sehen wie (Dreckig) die
» Ausgangsspannung Tatsächlich ist. dazu Später mehr wenn Interesse besteht)
» Unten ein Auszug Voreinstellung aus Handbuch.
» Zum versüßen und Ansporn, dein Oszilloskop ist ein besonderes Oszilloskop,
» intern werkeln Bauteile die Präziser sind als bei den anderen der selben
» Baureihe.
» Dieses Gerät ist für die Deutsche Bundespost hergestellt worden, und
» anderen Behördlichen Institutionen, also ein Gerät auf Haltbarkeit und
» Präzision hin getrimmt. Verkaufe es niemals, die normalen Oszilloskope der
» Baureihe haben graue Kappen an den Y-AMPL-I&II Stellern.
Hallo JBL
Tut mir leid, aber ich fürchte, mein HM 203-3 ist nicht in Ordnung. Ich kann nun nichts von dem, was Du schreibst, nachvollziehen, denn es ist nun überhaupt kein Strahl vorhanden.
Darum habe ich das alles wieder in die alte Stellung auf Deinem Bild vom HM 203-3 versetzt. Und habe nun die blauen TIMEBAS u. TRIG.LEVEL nach links gestellt. Die durchgehende Linie ist wieder da. Aber nur wenn TRIG. auf Line steht. Wenn TRIG auf Ext. wie auf Deinem Bild oder auf Int. wie Du empfiehlst, ist keine Linie oder sonst was mehr angezeigt. Das stimmt was mit meinem Osci nicht, denke ich.
