Schaltung Relais schaltet nach 3 Sekunden ab (Elektronik)
» Guten Abend liebes Forum,
» ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
» Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt
» nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der
» potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die Masse
» des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt
» kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um
» eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang die
» Masse durchgeschaltet.
» Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des
» Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine
» Komplettschaltung ohne Relais.
» Vielen Dank für eure Vorschläge.
» Joe
Zeitrelais, oder Standarrelais+ Kondensator und Diode. 2-3s brauchen da aber schon etwas Kapazität, je nachdem, was das Relais braucht.
Sonst mit " kleinem" RC-Glied einen Transistor ansteuern, welcher das Relais treibt.
Gruß Steffen
