Schaltung Relais schaltet nach 3 Sekunden ab (Elektronik)
Guten Abend liebes Forum,
ich möchte gerne folgende Funktion realisieren:
Ein 12- Volt- Relais zieht nach dem Einschalten der Zündung an und fällt nach 2-3 Sekunden wieder ab bei weiterhin eingeschalteter Zündung. Der potentialfreie Kontakt des Relais schaltet für diese 2-3 Sekunden die Masse des Fahrzeugs, um Anzeigen- LED's einzuschalten, damit vor Fahrtantritt kontrolliert werden kann, ob diese LED's noch funktionieren. Es geht um eine Ganganzeige an meinem Motorrad. Hier wird je nach eingelegtem Gang die Masse durchgeschaltet.
Gibt es eine einfache Schaltung, die in die Plus- Zuleitung des Schaltkontaktes geklemmt werden kann? Es gibt eventuell auch eine Komplettschaltung ohne Relais.
Vielen Dank für eure Vorschläge.
Joe
