Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei
» näherem
» » » » » » Hinsehen.
» » » » » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » » » » geschuldet
» » » » » » » und hier weniger von Belang.
» » » » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes
» » Oszilloskop
» » » » zu
» » » » » » » bedienen.
» » » » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok,
» » das
» » » » » » gleiche
» » » » » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf
» x1
» » » und
» » » » » x10.
» » » » » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» » » » Spannung
» » » » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt
» ist.
» » » » » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » » » » Einstellung
» » » » » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem,
» » » Übung
» » » » » » macht
» » » » » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis
» » » jetzt
» » » » » » alles
» » » » » » » richtig gemacht hast.
» » » » » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch
» einen
» » » für
» » » » » 500
» » » » » » Volt.
» » » » » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » » » » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » » » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr,
» erst
» » » mal
» » » » » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » » » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht
» » um
» » » so
» » » » » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » » » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem
» » Konzept
» » » » » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» » » » Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» » » » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger"
» » zwischen
» » » der
» » » » oberen und unteren Reihe.
» » » » Das hilft mir alles sehr, Danke!
» » » » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich
» » antworte.
» » » » Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» » » » Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es
» » » eilt
» » » » nicht.
» » » Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
» » » Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen.
» » Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte,
» » wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also
» » ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran.
» So
» » wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage
» » bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben
» wir
» » ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das
» » Gleichspannungsmessen gehen.
» Ok
» Ja das gröbste ist soweit überstanden.
» Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen
» schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
» In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit
» dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie,
» danach stellst du den Schiebeschalter
» auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt,
» verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf
» höchsten Wert ein 20V/cm.
» Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese
» mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er
» noch Sichtbar ist.
» und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den
» Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
» Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und
» wieder zurück auf DC.
» (Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle
» Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können
» der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels
» feststellen können.) später mehr dazu.
» Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die
» ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein
» Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles
» wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2
» Teilstriche.
» Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I ,
» das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
» Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten,
» wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II
» knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die
» Stellung GD.
Hallo JBE
Wir müssen morgen weitermachen, jetzt sind wir nicht mehr synchron. Nachdem ich anfing, die letzten Anleitungen zu befolgen, war keine Linie mehr da, ich kann es auch nicht mehr genau nachvollziehen, was ich gemacht habe.
Jetzt steht wieder alles, wie am Anfang. Den Tastkopf hab ich wieder abgemacht. Was mir allerdings ein Rätsel ist: Auf Deinem Bild vom Anfang steht der Schiebeschalter TRIG. auf Ext.. Ich muß ihn aber auf Line stellen, sonst gibt es keine Linie. "Line" wäre eigentlich logisch und "Ext." nicht, denn jetzt ist ja kein Tastkopf angeschlossen. Also es steht jetzt so, wie auf dem Bild. Dann machen wir morgen weiter, wenn es recht ist.
