Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » » Hinsehen.
» » » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » » geschuldet
» » » » » und hier weniger von Belang.
» » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop
» » zu
» » » » » bedienen.
» » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » » » gleiche
» » » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1
» und
» » » x10.
» » » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» » Spannung
» » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » » Einstellung
» » » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem,
» Übung
» » » » macht
» » » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis
» jetzt
» » » » alles
» » » » » richtig gemacht hast.
» » » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen
» für
» » » 500
» » » » Volt.
» » » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst
» mal
» » » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um
» so
» » » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» » » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» » Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen
» der
» » oberen und unteren Reihe.
» » Das hilft mir alles sehr, Danke!
» » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte.
» » Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» » Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es
» eilt
» » nicht.
» Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
» Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen.
Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte, wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran. So wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben wir ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das Gleichspannungsmessen gehen.
