Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » Hinsehen.
» » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » geschuldet
» » » » und hier weniger von Belang.
» » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop
» zu
» » » » bedienen.
» » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » » gleiche
» » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und
» » x10.
» » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» Spannung
» » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » Einstellung
» » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung
» » » macht
» » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt
» » » alles
» » » » richtig gemacht hast.
» » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für
» » 500
» » » Volt.
» » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal
» » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so
» » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen der
» oberen und unteren Reihe.
Exakt so soll es sein, um den Faktor 10 wird die Amplitude des Signals kleiner. aus 0,2V werden 0,02V oder eben auch 20mV
» Das hilft mir alles sehr, Danke!
» Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte.
» Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es eilt
» nicht. ![]()
