Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem Hinsehen.
» Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet
» und hier weniger von Belang.
» Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu
» bedienen.
» Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das gleiche
» kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» Wenn fragen sind als raus damit.
» Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
» Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung
» multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung
» gilt immer pro cm am Bildschirm.
» Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung macht
» den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt alles
» richtig gemacht hast.
Danke! Bisher alles verstanden.
Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für 500 Volt.
