Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem Hinsehen.
Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet und hier weniger von Belang.
Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu bedienen.
Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das gleiche kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
Wenn fragen sind als raus damit.
Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung gilt immer pro cm am Bildschirm.
Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung macht den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt alles richtig gemacht hast.
