Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» Ja, geht alles! Ich denke, daß es nur waagerechte Linien sind, ist OK.
» Oder?
Super das Signal ist korrekt, dein Tastkopf scheint ein 10:1 Taskopf zu sein, wenn du Y-AMPL-1 noch um eine Stufe empfindlicher stellst sollte das Rechtecksignal
genau ein cm hoch sein, Der Bildschirm hat Rechteckige Felder nach oben und unten jeweils 8 Felder und von links nach rechts 10 Felder. Ein Feld ist 1 cm hoch.
Sorry Viereckige natürlich also 1cm joch und 1 cm breit.
Wenn du deinen Tastkopf einstellen kannst auf x1, und du den Y-AMPL-I dann zurück auf 0,2V/cm stellst, wird das Signal auch wieder 1 cm hoch sein, und entsprcht somit
0,2V
Wenn du fragen hast , frage ganz einfach.
Ich denke das war jetzt nicht so schwer bis jetzt oder ?
Die Senkrechten Linien wird man nicht sehen, weil das Rechtecksignal sehr steile Flanken hat, wenn du die Helligkeit voll aufdrehst und das Signal vergrößerst könnte man die Steilen Flanken sehen. Das mit der Helligkeit voll aufdrehen bitte nur kurz .
Oder du dehnst das Signal mit dem Timebase Knopf so weit auf dann kann man die Flankensteilheit sehen.
Auch das ist eine Wichtige Messung , die nennt sich Spannungsanstiegsgeschwindigkeit.
