Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » » » Hallo!
» » » » » » » » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » » » » » » » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC
» » » » Wandlern,
» » » » » » » sowie
» » » » » » » » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung
» » » optimieren.
» » » » » Was
» » » » » » » » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir
» aber
» » » zu
» » » » » » » » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden.
» » Vorerst
» » » » geht
» » » » » » es
» » » » » » » um
» » » » » » » » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» » » » » » » Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um
» » längen
» » » » » » besser
» » » » » » » als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» » » » » » » Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg
» » abschrecken,
» » » » ist
» » » » » es
» » » » » » » nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar
» Einstellungen
» » » » mehr.
» » » » » » » Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn
» » ohne
» » » » wird
» » » » » » es
» » » » » » » Problematisch.
» » » » » » » Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache
» » ran
» » » » » geht.
» » » » » » Danke!
» » » » » » Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn
» » » zunächst
» » » » » » unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im
» » Regal
» » » » und
» » » » » » grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM
» » 203-3.
» » » » Erst
» » » » » ab
» » » » » » 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir
» » nicht
» » » » » » möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der
» » » » Anleitung
» » » » » » nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL
» » stellen".
» » » » » "CAL"
» » » » » » bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich
» » hab
» » » » ein
» » » » » » Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?".
» In
» » » dem
» » » » » Buch
» » » » » » wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich
» » auch
» » » » die
» » » » » » Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6
» » » » » beschaffen,
» » » » » » damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine
» » Grundeinstellung
» » » » und
» » » » » » einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro.
» » Will
» » » » aber
» » » » » » möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei
» » den
» » » » » » Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in
» » der
» » » » » » Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
» » » » » Mach mal ein Photo von dem Oszi und dann können wir wenn du magst
» » » » zusammen
» » » » » das Gerät bedienen lernen.
» » » » » Bücher sind zwar gute Theoretische Anleitungen , für Anfänger aber
» » » » schwer
» » » » » zu verstehen.
» » » » » Zu viel Ballast auf einmal macht Angst.
» » » » » In erster line müssen bei jedem Oszillographen, Grundeinstellungen
» » vor
» » » » » genommen werden unabhängig vom Gerätetyp, um zu sehen ob dieses
» » » » » Ordungsgemäß
» » » » » funktioniert.
» » » » » Wie gesschrieben, auch wenn du dir ein neues Oszilloskop zu legen
» » » » willst,
» » » » » ist eine Bedienungsanweisung für einen Anfänger schwer zu
» erlernen,
» » » weil
» » » » » diese vorraussetzen
» » » » » das der Bediener weis was er da einstellt. Und wenn man die
» » » » » Grundkenntnisse nicht hat, dann nützt einem eine Technische
» » Anleitung
» » » » wenig
» » » » » und frustet nur.
» » » » » Ich kann dir meine Dienste anbieten, unabhängig von Zeit. Mir
» macht
» » es
» » » » » nichts aus von hier aus jemanden zu helfen ich habe Zeit. Und vor
» » » allen
» » » » » Dingen natürlich Kostenlos.
» » » » » Dafür ist das Forum schließlich da.
» » » » » Das ist mein altes Oszi, ich glaube dies würde dir mehr Angst
» » machen,
» » » » bei
» » » » » den vielen knöpfen.
» » » » » Das ist vermutlich dein oszi
» » » » Danke JBE !
» » » » Fotos kann ich machen. Hab mal alles so eingestellt, wie auf Deinem
» » Bild
» » » » vom HM 203-3 und es sieht tatsächlich gleich aus. Also eine
» » » » durchgehende Linie.
» » » » Dann schreib mir, was ich einstellen soll und ich mache das. Also
» erst
» » » die
» » » » Grundeinstellung. Davon mache ich dann auch ein Foto und hebe es mir
» » auf.
» » » Sehr schön Oszilloskop ist schon mal Funktionsfähig.
» » » Du siehst die grüne Linie sie ist nicht in der Mitte und etwas
» » ausserhalb.
» » » Es gibt einen kleinen grauen Dreh-Knopf Links mit der Bezeichnung
» » Y-Pos-I
» » » wenn du diesen drehen wirst bewegt sich der grüne Strahl nach oben und
» » » unten.
» » » Spiele etwas damit rum beobachte die Linie, der schwarze schalter
» unter
» » dem
» » » knopf ist für die Einstellung Gleichspannung , Wechselspannung, und
» » » Messeingang auf GND setzen. Oberhalb gibt es einen Knopf X-Pos damit
» » bewegt
» » » man die Linie nach Rechts und Links. Spiele an den knöpfen herum, und
» » » Beobachte die Linie, es kann nichts kaputt gehen dabei.
» » » Wir wollen nur schauen ob sich die Linie Bewegen lässt, Das
» Oszilloskop
» » ist
» » » Zweikanalig d.h es können gleichzeitig Zwei Strahlen angezeigt werden,
» » wenn
» » » du zwei Strahlen
» » » haben möchtest drücke den Schalter Mono Dual das ist der Rechteckige
» » Knopf
» » » unterhalb des großen roten drehknopf Y-AMPL-I. Jetzt kannst mit dem
» » » Dreh-Knopf Rechts Y-POS II die zweite Linie nach oben und unten
» bewegen,
» » » wenn du jetzt den X-POS Knopf drehst werden beide Linien gleichzeitig
» » nach
» » » rechts und links bewegt.
» » » Mit diesen Reglern kannst du dir die Positionen Einstellen die du
» haben
» » » möchtest.
» » » Wenn das geschafft ist werden wir mit einem Tast kopf messen, keine
» » Angst
» » » alles ganz easy.
» » Ja OK,
» » bis dahin alles klar.I
» Drücke den Knopf Mono Dual, es sollte wieder ein Strahl angezeigt werden.
» Stelle den großen roten Knopf Y-AMPL-I auf größte Spannung ein , hier V/cm
» auf 20, momentan steht er auf 10 V/cm
» Stelle den Stufenschalter TRIG der momentan auf Ext steht auf die Stellung
» Int.
» Stecke deinen Tastkopf an den ersten Kanal Das ist die BNC-Buchse
» Vert-INP-I. Linke Seite.
» Wenn das geschaft ist , klemme die Tastspitze an den Kontakt Cal der
» Anschluss mit dem Rechtecksymbol 0,2V.
» Dann Drehst du den Knopf Y-AMPL-I Stufe für Stufe in Richtung 0,1V/cm.
» Jetzt solle das Rechtecksignal zu sehen sein, es kann sein das nur Linien
» zu sehen sind.
» Mit dem Großen Drehschalter Timebase kannst du die Zeit Dehnen und
» stauchen, es sollte ein Rechtecksignal zu sehen sein.
» Auch dort ein Wenig mit den Knöpfen Spielen, damit du sehen kannst was mit
» dem Signal passiert.
» Möglicherweise läuft das Signal durch, aber das bekommen wir auch hin, wir
» wollen nur schauen ob das Oszilloskop auch richtig Funktioniert, dabei
» lernst du Gleichzeitig
» die Einstellungen, diese werden sich immer wieder Wiederholen, bei jeder
» neuen Messung die man machen möchte.
Ja, geht alles! Ich denke, daß es nur waagerechte Linien sind, ist OK. Oder?
