Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » » Hallo!
» » » » » » » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » » » » » » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC
» » » Wandlern,
» » » » » » sowie
» » » » » » » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung
» » optimieren.
» » » » Was
» » » » » » » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir aber
» » zu
» » » » » » » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden.
» Vorerst
» » » geht
» » » » » es
» » » » » » um
» » » » » » » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» » » » » » Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um
» längen
» » » » » besser
» » » » » » als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» » » » » » Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg
» abschrecken,
» » » ist
» » » » es
» » » » » » nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar Einstellungen
» » » mehr.
» » » » » » Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn
» ohne
» » » wird
» » » » » es
» » » » » » Problematisch.
» » » » » » Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache
» ran
» » » » geht.
» » » » » Danke!
» » » » » Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn
» » zunächst
» » » » » unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im
» Regal
» » » und
» » » » » grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM
» 203-3.
» » » Erst
» » » » ab
» » » » » 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir
» nicht
» » » » » möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der
» » » Anleitung
» » » » » nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL
» stellen".
» » » » "CAL"
» » » » » bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich
» hab
» » » ein
» » » » » Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?". In
» » dem
» » » » Buch
» » » » » wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich
» auch
» » » die
» » » » » Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6
» » » » beschaffen,
» » » » » damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine
» Grundeinstellung
» » » und
» » » » » einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro.
» Will
» » » aber
» » » » » möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei
» den
» » » » » Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in
» der
» » » » » Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
» » » » Mach mal ein Photo von dem Oszi und dann können wir wenn du magst
» » » zusammen
» » » » das Gerät bedienen lernen.
» » » » Bücher sind zwar gute Theoretische Anleitungen , für Anfänger aber
» » » schwer
» » » » zu verstehen.
» » » » Zu viel Ballast auf einmal macht Angst.
» » » » In erster line müssen bei jedem Oszillographen, Grundeinstellungen
» vor
» » » » genommen werden unabhängig vom Gerätetyp, um zu sehen ob dieses
» » » » Ordungsgemäß
» » » » funktioniert.
» » » » Wie gesschrieben, auch wenn du dir ein neues Oszilloskop zu legen
» » » willst,
» » » » ist eine Bedienungsanweisung für einen Anfänger schwer zu erlernen,
» » weil
» » » » diese vorraussetzen
» » » » das der Bediener weis was er da einstellt. Und wenn man die
» » » » Grundkenntnisse nicht hat, dann nützt einem eine Technische
» Anleitung
» » » wenig
» » » » und frustet nur.
» » » » Ich kann dir meine Dienste anbieten, unabhängig von Zeit. Mir macht
» es
» » » » nichts aus von hier aus jemanden zu helfen ich habe Zeit. Und vor
» » allen
» » » » Dingen natürlich Kostenlos.
» » » » Dafür ist das Forum schließlich da.
» » » » Das ist mein altes Oszi, ich glaube dies würde dir mehr Angst
» machen,
» » » bei
» » » » den vielen knöpfen.
» » » » Das ist vermutlich dein oszi
» » » Danke JBE !
» » » Fotos kann ich machen. Hab mal alles so eingestellt, wie auf Deinem
» Bild
» » » vom HM 203-3 und es sieht tatsächlich gleich aus. Also eine
» » » durchgehende Linie.
» » » Dann schreib mir, was ich einstellen soll und ich mache das. Also erst
» » die
» » » Grundeinstellung. Davon mache ich dann auch ein Foto und hebe es mir
» auf.
» » Sehr schön Oszilloskop ist schon mal Funktionsfähig.
» » Du siehst die grüne Linie sie ist nicht in der Mitte und etwas
» ausserhalb.
» » Es gibt einen kleinen grauen Dreh-Knopf Links mit der Bezeichnung
» Y-Pos-I
» » wenn du diesen drehen wirst bewegt sich der grüne Strahl nach oben und
» » unten.
» » Spiele etwas damit rum beobachte die Linie, der schwarze schalter unter
» dem
» » knopf ist für die Einstellung Gleichspannung , Wechselspannung, und
» » Messeingang auf GND setzen. Oberhalb gibt es einen Knopf X-Pos damit
» bewegt
» » man die Linie nach Rechts und Links. Spiele an den knöpfen herum, und
» » Beobachte die Linie, es kann nichts kaputt gehen dabei.
» » Wir wollen nur schauen ob sich die Linie Bewegen lässt, Das Oszilloskop
» ist
» » Zweikanalig d.h es können gleichzeitig Zwei Strahlen angezeigt werden,
» wenn
» » du zwei Strahlen
» » haben möchtest drücke den Schalter Mono Dual das ist der Rechteckige
» Knopf
» » unterhalb des großen roten drehknopf Y-AMPL-I. Jetzt kannst mit dem
» » Dreh-Knopf Rechts Y-POS II die zweite Linie nach oben und unten bewegen,
» » wenn du jetzt den X-POS Knopf drehst werden beide Linien gleichzeitig
» nach
» » rechts und links bewegt.
» » Mit diesen Reglern kannst du dir die Positionen Einstellen die du haben
» » möchtest.
» » Wenn das geschafft ist werden wir mit einem Tast kopf messen, keine
» Angst
» » alles ganz easy.
» Ja OK,
» bis dahin alles klar.I
Drücke den Knopf Mono Dual, es sollte wieder ein Strahl angezeigt werden.
Stelle den großen roten Knopf Y-AMPL-I auf größte Spannung ein , hier V/cm auf 20, momentan steht er auf 10 V/cm
Stelle den Stufenschalter TRIG der momentan auf Ext steht auf die Stellung Int.
Stecke deinen Tastkopf an den ersten Kanal Das ist die BNC-Buchse Vert-INP-I. Linke Seite.
Wenn das geschaft ist , klemme die Tastspitze an den Kontakt Cal der Anschluss mit dem Rechtecksymbol 0,2V.
Dann Drehst du den Knopf Y-AMPL-I Stufe für Stufe in Richtung 0,1V/cm.
Jetzt solle das Rechtecksignal zu sehen sein, es kann sein das nur Linien zu sehen sind.
Mit dem Großen Drehschalter Timebase kannst du die Zeit Dehnen und stauchen, es sollte ein Rechtecksignal zu sehen sein.
Auch dort ein Wenig mit den Knöpfen Spielen, damit du sehen kannst was mit dem Signal passiert.
Möglicherweise läuft das Signal durch, aber das bekommen wir auch hin, wir wollen nur schauen ob das Oszilloskop auch richtig Funktioniert, dabei lernst du Gleichzeitig
die Einstellungen, diese werden sich immer wieder Wiederholen, bei jeder neuen Messung die man machen möchte.
