Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » » Hallo!
» » » » » » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » » » » » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC
» » Wandlern,
» » » » » sowie
» » » » » » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung
» optimieren.
» » » Was
» » » » » » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir aber
» zu
» » » » » » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden. Vorerst
» » geht
» » » » es
» » » » » um
» » » » » » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» » » » » Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um längen
» » » » besser
» » » » » als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» » » » » Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg abschrecken,
» » ist
» » » es
» » » » » nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar Einstellungen
» » mehr.
» » » » » Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn ohne
» » wird
» » » » es
» » » » » Problematisch.
» » » » » Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache ran
» » » geht.
» » » » Danke!
» » » » Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn
» zunächst
» » » » unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im Regal
» » und
» » » » grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3.
» » Erst
» » » ab
» » » » 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir nicht
» » » » möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der
» » Anleitung
» » » » nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL stellen".
» » » "CAL"
» » » » bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich hab
» » ein
» » » » Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?". In
» dem
» » » Buch
» » » » wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich auch
» » die
» » » » Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6
» » » beschaffen,
» » » » damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine Grundeinstellung
» » und
» » » » einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro. Will
» » aber
» » » » möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei den
» » » » Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in der
» » » » Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
» » » Mach mal ein Photo von dem Oszi und dann können wir wenn du magst
» » zusammen
» » » das Gerät bedienen lernen.
» » » Bücher sind zwar gute Theoretische Anleitungen , für Anfänger aber
» » schwer
» » » zu verstehen.
» » » Zu viel Ballast auf einmal macht Angst.
» » » In erster line müssen bei jedem Oszillographen, Grundeinstellungen vor
» » » genommen werden unabhängig vom Gerätetyp, um zu sehen ob dieses
» » » Ordungsgemäß
» » » funktioniert.
» » » Wie gesschrieben, auch wenn du dir ein neues Oszilloskop zu legen
» » willst,
» » » ist eine Bedienungsanweisung für einen Anfänger schwer zu erlernen,
» weil
» » » diese vorraussetzen
» » » das der Bediener weis was er da einstellt. Und wenn man die
» » » Grundkenntnisse nicht hat, dann nützt einem eine Technische Anleitung
» » wenig
» » » und frustet nur.
» » » Ich kann dir meine Dienste anbieten, unabhängig von Zeit. Mir macht es
» » » nichts aus von hier aus jemanden zu helfen ich habe Zeit. Und vor
» allen
» » » Dingen natürlich Kostenlos.
» » » Dafür ist das Forum schließlich da.
» » » Das ist mein altes Oszi, ich glaube dies würde dir mehr Angst machen,
» » bei
» » » den vielen knöpfen.
» » » Das ist vermutlich dein oszi
» » Danke JBE !
» » Fotos kann ich machen. Hab mal alles so eingestellt, wie auf Deinem Bild
» » vom HM 203-3 und es sieht tatsächlich gleich aus. Also eine
» » durchgehende Linie.
» » Dann schreib mir, was ich einstellen soll und ich mache das. Also erst
» die
» » Grundeinstellung. Davon mache ich dann auch ein Foto und hebe es mir auf.
» Sehr schön Oszilloskop ist schon mal Funktionsfähig.
» Du siehst die grüne Linie sie ist nicht in der Mitte und etwas ausserhalb.
» Es gibt einen kleinen grauen Dreh-Knopf Links mit der Bezeichnung Y-Pos-I
» wenn du diesen drehen wirst bewegt sich der grüne Strahl nach oben und
» unten.
» Spiele etwas damit rum beobachte die Linie, der schwarze schalter unter dem
» knopf ist für die Einstellung Gleichspannung , Wechselspannung, und
» Messeingang auf GND setzen. Oberhalb gibt es einen Knopf X-Pos damit bewegt
» man die Linie nach Rechts und Links. Spiele an den knöpfen herum, und
» Beobachte die Linie, es kann nichts kaputt gehen dabei.
» Wir wollen nur schauen ob sich die Linie Bewegen lässt, Das Oszilloskop ist
» Zweikanalig d.h es können gleichzeitig Zwei Strahlen angezeigt werden, wenn
» du zwei Strahlen
» haben möchtest drücke den Schalter Mono Dual das ist der Rechteckige Knopf
» unterhalb des großen roten drehknopf Y-AMPL-I. Jetzt kannst mit dem
» Dreh-Knopf Rechts Y-POS II die zweite Linie nach oben und unten bewegen,
» wenn du jetzt den X-POS Knopf drehst werden beide Linien gleichzeitig nach
» rechts und links bewegt.
» Mit diesen Reglern kannst du dir die Positionen Einstellen die du haben
» möchtest.
» Wenn das geschafft ist werden wir mit einem Tast kopf messen, keine Angst
» alles ganz easy.
Ja OK,
bis dahin alles klar.
