Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » » » Hallo!
» » » » » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » » » » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC
» Wandlern,
» » » » sowie
» » » » » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung optimieren.
» » Was
» » » » » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir aber zu
» » » » » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden. Vorerst
» geht
» » » es
» » » » um
» » » » » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» » » » Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um längen
» » » besser
» » » » als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» » » » Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg abschrecken,
» ist
» » es
» » » » nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar Einstellungen
» mehr.
» » » » Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn ohne
» wird
» » » es
» » » » Problematisch.
» » » » Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache ran
» » geht.
» » » Danke!
» » » Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn zunächst
» » » unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im Regal
» und
» » » grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3.
» Erst
» » ab
» » » 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir nicht
» » » möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der
» Anleitung
» » » nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL stellen".
» » "CAL"
» » » bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich hab
» ein
» » » Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?". In dem
» » Buch
» » » wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich auch
» die
» » » Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6
» » beschaffen,
» » » damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine Grundeinstellung
» und
» » » einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro. Will
» aber
» » » möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei den
» » » Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in der
» » » Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
» » Mach mal ein Photo von dem Oszi und dann können wir wenn du magst
» zusammen
» » das Gerät bedienen lernen.
» » Bücher sind zwar gute Theoretische Anleitungen , für Anfänger aber
» schwer
» » zu verstehen.
» » Zu viel Ballast auf einmal macht Angst.
» » In erster line müssen bei jedem Oszillographen, Grundeinstellungen vor
» » genommen werden unabhängig vom Gerätetyp, um zu sehen ob dieses
» » Ordungsgemäß
» » funktioniert.
» » Wie gesschrieben, auch wenn du dir ein neues Oszilloskop zu legen
» willst,
» » ist eine Bedienungsanweisung für einen Anfänger schwer zu erlernen, weil
» » diese vorraussetzen
» » das der Bediener weis was er da einstellt. Und wenn man die
» » Grundkenntnisse nicht hat, dann nützt einem eine Technische Anleitung
» wenig
» » und frustet nur.
» » Ich kann dir meine Dienste anbieten, unabhängig von Zeit. Mir macht es
» » nichts aus von hier aus jemanden zu helfen ich habe Zeit. Und vor allen
» » Dingen natürlich Kostenlos.
» » Dafür ist das Forum schließlich da.
» » Das ist mein altes Oszi, ich glaube dies würde dir mehr Angst machen,
» bei
» » den vielen knöpfen.
» » Das ist vermutlich dein oszi
» Danke JBE !
» Fotos kann ich machen. Hab mal alles so eingestellt, wie auf Deinem Bild
» vom HM 203-3 und es sieht tatsächlich gleich aus. Also eine
» durchgehende Linie.
» Dann schreib mir, was ich einstellen soll und ich mache das. Also erst die
» Grundeinstellung. Davon mache ich dann auch ein Foto und hebe es mir auf.
Sehr schön Oszilloskop ist schon mal Funktionsfähig.
Du siehst die grüne Linie sie ist nicht in der Mitte und etwas ausserhalb.
Es gibt einen kleinen grauen Dreh-Knopf Links mit der Bezeichnung Y-Pos-I wenn du diesen drehen wirst bewegt sich der grüne Strahl nach oben und unten.
Spiele etwas damit rum beobachte die Linie, der schwarze schalter unter dem knopf ist für die Einstellung Gleichspannung , Wechselspannung, und Messeingang auf GND setzen. Oberhalb gibt es einen Knopf X-Pos damit bewegt man die Linie nach Rechts und Links. Spiele an den knöpfen herum, und Beobachte die Linie, es kann nichts kaputt gehen dabei.
Wir wollen nur schauen ob sich die Linie Bewegen lässt, Das Oszilloskop ist Zweikanalig d.h es können gleichzeitig Zwei Strahlen angezeigt werden, wenn du zwei Strahlen
haben möchtest drücke den Schalter Mono Dual das ist der Rechteckige Knopf unterhalb des großen roten drehknopf Y-AMPL-I. Jetzt kannst mit dem Dreh-Knopf Rechts Y-POS II die zweite Linie nach oben und unten bewegen, wenn du jetzt den X-POS Knopf drehst werden beide Linien gleichzeitig nach rechts und links bewegt.
Mit diesen Reglern kannst du dir die Positionen Einstellen die du haben möchtest.
Wenn das geschafft ist werden wir mit einem Tast kopf messen, keine Angst alles ganz easy.
