Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » » Hallo!
» » » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC Wandlern,
» » sowie
» » » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung optimieren. Was
» » » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir aber zu
» » » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden. Vorerst geht
» es
» » um
» » » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» » Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um längen
» besser
» » als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» » Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg abschrecken, ist es
» » nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar Einstellungen mehr.
» » Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn ohne wird
» es
» » Problematisch.
» » Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache ran geht.
» Danke!
» Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn zunächst
» unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im Regal und
» grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3. Erst ab
» 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir nicht
» möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der Anleitung
» nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL stellen". "CAL"
» bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich hab ein
» Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?". In dem Buch
» wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich auch die
» Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6 beschaffen,
» damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine Grundeinstellung und
» einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro. Will aber
» möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei den
» Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in der
» Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
Mach mal ein Photo von dem Oszi und dann können wir wenn du magst zusammen das Gerät bedienen lernen.
Bücher sind zwar gute Theoretische Anleitungen , für Anfänger aber schwer zu verstehen.
Zu viel Ballast auf einmal macht Angst.
In erster line müssen bei jedem Oszillographen, Grundeinstellungen vor genommen werden unabhängig vom Gerätetyp, um zu sehen ob dieses Ordungsgemäß
funktioniert.
Wie gesschrieben, auch wenn du dir ein neues Oszilloskop zu legen willst, ist eine Bedienungsanweisung für einen Anfänger schwer zu erlernen, weil diese vorraussetzen
das der Bediener weis was er da einstellt. Und wenn man die Grundkenntnisse nicht hat, dann nützt einem eine Technische Anleitung wenig und frustet nur.
Ich kann dir meine Dienste anbieten, unabhängig von Zeit. Mir macht es nichts aus von hier aus jemanden zu helfen ich habe Zeit. Und vor allen Dingen natürlich Kostenlos.
Dafür ist das Forum schließlich da.
Das ist mein altes Oszi, ich glaube dies würde dir mehr Angst machen, bei den vielen knöpfen.
Das ist vermutlich dein oszi
