Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen (Elektronik)
» » Hallo!
» » Was haltet Ihr davon? ist das brauchbar für einfache
» » Gleichspannungsmessungen? Ich will hauptsächlich an DC-DC Wandlern,
» sowie
» » an Strombegrenzungen die Glättung der Ausgangsspannung optimieren. Was
» » "Gescheites", einen alten HAMEG HM 203-3 hab ich, ist mir aber zu
» » kompliziert. Den würde ich dann anschließend verwenden. Vorerst geht es
» um
» » eine grobe Übersicht beim Messen.
» https://www.ebay.de/itm/Hand-held-D602-ARM-Mini-Portable-Digital-Oscilloscope-200KHz-Touch-Panel-UR-/282892490559
» Meine Antwort kennste bereits, nehme dein Hameg, das ist um längen besser
» als das was du dir da für die Tonne an schaffen willst.
» Lass dich nicht von der kompliziertheit deines Hameg abschrecken, ist es
» nicht. Es ist ein Spannungsmessgerät mit ein paar Einstellungen mehr.
» Wichtig ist erst mal, das du Tastköpfe hast zum messen, denn ohne wird es
» Problematisch.
» Und lernen zu bedienen tut man erst wenn man auch an die Sache ran geht.
Danke!
Die Probleme eines Einsteigers sind meist banal, aber für ihn zunächst unüberwindbar. Das HAMEG HM 203-3 steht hier seit 5 Jahren im Regal und grinst mich an. Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3. Erst ab 203-4. Der Unterschied dürfte nicht groß sein, aber es ist mir nicht möglich, wenigstens die Grundeinstellung der Knöpfe anhand der Anleitung nachzuvollziehen. Da heißt es z.B. "die Drehknöpfe auf CAL stellen". "CAL" bei den Drehknöpfen gibt es aber nicht. Das Ding kommt weg. Ich hab ein Lehrbuch von Dietmar Benda "Wie mißt man mit dem Oszilloskop?". In dem Buch wird das HAMEG HM 303-6 beschrieben und dafür gibt es natürlich auch die Anleitung bei Rohde u. Schwarz. Also muß ich mir ein HM 303-6 beschaffen, damit ich wenigstens mit Hilfe des Lehrbuches eine Grundeinstellung und einen Anfang kriege. Hab schon bei ebay geschaut, ab 100 Euro. Will aber möchlichst kein verhunztes Ding von Händlern. Ich schau mal bei den Privatanbietern. Die sind etwas teurer, aber meist ehrlicher in der Beschreibung. Tastköpfe hab ich.
