Kurzschluss bei HDMI Anschluss eines Beamers / HDMI Splitter (Elektronik)
» Gegebenenfalls mal geschaut das es eine Erdschleife giebt ,
» Antennenanschluß und lange Kabel mit Erdanschluss ergiebt große
» Erdschleifen.
» Ist es wirkich eine Sicherung die fliegt oder doch eher ein FI.
» Zu weit auseinader liegende Erdpotentiale an unterschiedlichen Orten machen
» immer wieder Probleme.
» Ziehe mal die Antenne ab, damit könnte schon mal das Problem eingekreist
» werden.
» Du verschleppst das Erdpotential vom Beamer über das HDMI kabel zum Reciver
» und Antennenanschluss.
Hallo JBE,
und dank für den Tipp: Es hat leider nichts gebracht.
Das Antennenkabel von der Satellitenschüssel am Decoder ist raus, die "Sicherung" fliegt trotzdem.
Aber du hast natürlich Recht: Es ist der FI-SCHALTER udn keine traditionelle SICHERUNG.
Andreas
