WT-370D Zeitschaltuhr (Elektronik)
» Wochentags-Schaltuhr WT-370D
» Einstellen der Uhrzeit:
» Drücken der Taste PGM bis die Uhrzeit im Display erscheint
» Drücken der Taste TAG für 3 Sekunden, bis 24 h oder 12 h im Display
» erscheint.
» Drücken der Taste PGM => Anzeige blinkt.
» Mit der Taste TAG den Wochentag einstellen;
» Mit der Taste STD die Stunden einstellen;
» Mit der Taste MIN die Minuten einstellen.
» Drücken der Taste PGM beendet die Programmierung.
» Modus auswählen
» Wählen sie ob die Zeitschaltuhr im Modus
» EIN (eingeschaltet)
» AUTO (Automatik)
» AUS (ausgeschaltet)
» arbeiten soll.
» Drücken Sie die Taste MAN EIN/AUS lange
» (etwa alle 3 Sekunden wechselt die Anzeige zwischen EIN – AUTO – AUS)
» Nach etwa 15 Sekunden springt die Anzeige zurück auf die Uhrzeit.
» Quelle: Eigene Erfahrung, 26.06.2018
» Wochenzeitschaltuhr
» 7 Ein/Aus Schaltpaare
» 4 Wochentagsblöcke
» Einzeltag-Schaltung
» Dauer Aus/Ein
» 15A Schaltleistung (max. 3450 Watt = 230V x 15A)
» Einfache 4-Tasten-Bedienung
» 12 oder 24 h Displayanzeige
» Power-Save-Mode
» Sommer-Winterzeit Umschaltung
» Low-Bat-Anzeige, Batterie LR44 (oder kompatibel)
» Größe: 130 x 58 x 93 mm
Funktioniert zwischen 6 Monaten und 2Jahren.
Gruß Steffen
