Genauigkeit Spannungsmessung (Elektronik)
» Hallo ich bin mir nicht sicher ob ich mit meinem Messgerät Spannungen im
» 20µV Bereich messen kann und wie groß der Fehler wäre.
» Zum eine ist mir die Angabe: " Die Spezifikationen gelten bei einer
» 5½-stelligen Auflösung." nicht ganz klar!
» Zudem weiß ich nicht ob die "0,012 " aus dem Datenbaltt 0,012% bedeuten
» oder ob damit der Faktor 0,012 gemeint ist.
Das steht in der Überschrift: % des Meßwertes + % des Bereichs
Beispiel: Du mißt bei 23°C im 20mV-Bereich einen Wert von 1 mV, dann ist die Genauigkeit 20 mV * 0,04% + 1 * 0,012% = 8uV + 0,12uV. Das sind ingenieursmäßig gerundet +/- 10 uV Meßfehler, weil Du ja auch die Temperatur und die Alterung nicht so genau unter Kontrolle hast. Wenn der Meßwert 20uV ist, dann kannst Du die % des Meßwertes völlig vernachlässigen und Dein Meßfehler liegt bei ungefähr 8uV.
