Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
» » » » Wie bewerkstelligst du deine Strombegrenzung , mit einem Netzteil
» das
» » » » strombegrenzt werden kann, oder stellst du nur eine gewisse Spannung
» » ein
» » » » das ein gewisser strom fließt.
» » » Ich verwende den LM317 in der klassischen Schaltung mit einem
» Widerstand
» » » von ADJ nach OUT. Stromeingang an IN, Stromausgang an ADJ. Also genau
» » die
» » » Schaltung, die auf jedem Datenblatt zu finden ist.
» » » Alternativ zum LM317 verwende ich noch den LR8 und den LR12.
» » » Ich glaube, es mangelt an der Glättung hinter der Strombegrenzung.
» » Eigentlich regelt der LM317 den Strom gut aus, kann natürlch gut sein
» das
» » er vielleicht bei bestimmter Belastung.schwingt.
» » par bilder von dem LM317
» » welche davon hast du gebaut.
» » Konstantstromquelle
» » Konstantspannungsquelle
» » Einstellbare Reglerschaltung mit verbesserter Restwelligkeit
» Ich verwende die oberste Schaltung mit R1 als Festwiderstand. Einstellbar
» darf sie nicht sein.
Hast du mal geschaut ob das ein engtolerierter Widerstand ist und auch nicht durch Belastung dieser sich aufwärmt
denn ein erwärmter Widerstand verändert seinen Widerstandswert. Das zu Folge hat, das sich der Strom mit verändert.
Eine Präzisionskonstantstromquelle ist der LM317 mit dieser Konfiguration nicht.
Du kannst versuchen mit einem Voltmeter auf AC die Welligkeit zu messen im mV Bereich.
Kannst aber nicht damit feststellen ob die Schaltung Schwingt
Wenn es dazu Verbesserungsvorschläge mit Diode oder
» Kondensator gibt, wäre mir geholfen. Ansonsten suche ich angestrengt nach
» einer simplen Messmöglichkeit der Glättung. Es hätte wenig Sinn, wenn ich
» mich nur wegen diesem Problem monatelang in die Oszilloskope-Technik
» einarbeiten würde. Ich brauche nur einen Tip, wie man eine gute von einer
» schlechten Glättung per Messen unterscheiden kann. Dann kann ich damit
» weiter experimentieren.
» Es hat ja schon mal funktioniert, das heißt, die Metallabscheidung in
Auch ein LM317 braucht Kondensatoren sowohl am Eingang wie auch am Ausgang.
Und ohne Oszilloskop ist es leider nur ein Glücksspiel, es kommt der Tag dann musst du dich mit einem Oszi mal Beschäftigen.
Anregung hast du schon von anderer Seite erhalten um HF schwingen zu messen.
» meiner nachgeschalteten Galvanik ließ sich per Waage in Milligramm ziemlich
» exakt entsprechend den Faradayschen Gesetzen nachweisen. Jetzt habe ich bei
» gleichem Strom und Einschaltzeit nur noch 25 Prozent durch Wiegen
» ermittelt. Ich nehme auch nun vorzugshalter den LR8 oder LR12, wegen der
» höheren Spannung. Ich weiß nicht, ob das auch die Ursache sein kann. Ich
» muß erstmal was messen können.
» Habt ihr Ratschläge für mich?
