Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 25.06.2018, 21:23 Uhr
» » » Wie bewerkstelligst du deine Strombegrenzung , mit einem Netzteil das
» » » strombegrenzt werden kann, oder stellst du nur eine gewisse Spannung
» ein
» » » das ein gewisser strom fließt.
» » Ich verwende den LM317 in der klassischen Schaltung mit einem Widerstand
» » von ADJ nach OUT. Stromeingang an IN, Stromausgang an ADJ. Also genau
» die
» » Schaltung, die auf jedem Datenblatt zu finden ist.
» » Alternativ zum LM317 verwende ich noch den LR8 und den LR12.
» » Ich glaube, es mangelt an der Glättung hinter der Strombegrenzung.
» Eigentlich regelt der LM317 den Strom gut aus, kann natürlch gut sein das
» er vielleicht bei bestimmter Belastung.schwingt.
» par bilder von dem LM317
» welche davon hast du gebaut.
» Konstantstromquelle
» Konstantspannungsquelle
» Einstellbare Reglerschaltung mit verbesserter Restwelligkeit
Ich verwende die oberste Schaltung mit R1 als Festwiderstand. Einstellbar darf sie nicht sein. Wenn es dazu Verbesserungsvorschläge mit Diode oder Kondensator gibt, wäre mir geholfen. Ansonsten suche ich angestrengt nach einer simplen Messmöglichkeit der Glättung. Es hätte wenig Sinn, wenn ich mich nur wegen diesem Problem monatelang in die Oszilloskope-Technik einarbeiten würde. Ich brauche nur einen Tip, wie man eine gute von einer schlechten Glättung per Messen unterscheiden kann. Dann kann ich damit weiter experimentieren.
Es hat ja schon mal funktioniert, das heißt, die Metallabscheidung in meiner nachgeschalteten Galvanik ließ sich per Waage in Milligramm ziemlich exakt entsprechend den Faradayschen Gesetzen nachweisen. Jetzt habe ich bei gleichem Strom und Einschaltzeit nur noch 25 Prozent durch Wiegen ermittelt. Ich nehme auch nun vorzugshalter den LR8 oder LR12, wegen der höheren Spannung. Ich weiß nicht, ob das auch die Ursache sein kann. Ich muß erstmal was messen können.
Habt ihr Ratschläge für mich?
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 11:20
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 24.06.2018, 11:55
Integrator --> Elektronische Last - Offroad GTI(R), 24.06.2018, 19:44
Integrator --> Elektronische Last - xy(R), 24.06.2018, 19:47
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - xy(R), 24.06.2018, 12:33
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - matzi682015(R), 24.06.2018, 15:41
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 24.06.2018, 16:15
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 21:29
Vielen Dank bis hierher... - HDT(R), 24.06.2018, 21:41
Vielen Dank bis hierher... - Hartwig(R), 24.06.2018, 22:30
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 10:59
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 25.06.2018, 21:23
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 25.06.2018, 23:04
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 22:10
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:29
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 23:32
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 23:42
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 13:38
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Franz_xy, 26.06.2018, 20:39
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 21:44
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:11
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hobin Rood, 28.06.2018, 11:17
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Bezug zu Audio - Rolf Sassinger, 28.07.2018, 03:02
