Solaranlage liefert nur noch halbe Leistung (Elektronik)
» » Sieht nach Kurzschluss einiger Zellen aus. (Ein Teil des Stranges)
» Wie geht den sowas? Wasser?
» Grüße
» Franz
Poly-module billiger Bauart, wie sie 2010 den Markt überschwemmten neigen zum vorzeitigen Ableben.
Hier gehen thermisch oder mechanisch die Kristalle auseinander und werden hochohmig.
Du kannst zwar einen Teileder Spannung noch messen, aber es fließt kein Strom mehr.
bei 170V zu 700V würde ich auf 3 defekte Modulgruppen (10er) von 4 schließen.
Die Dioden in den Modulen überbrücken dann sozusagen die defekten Module und geben den Strom der noch verbleibenden Zeile weiter.
Da die Summenspannung aber geringer ist in diesem Strang, kann der Inverter nur den Strang mit der höheren Spannung verwerten.
cu
st
