Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
» » Wie bewerkstelligst du deine Strombegrenzung , mit einem Netzteil das
» » strombegrenzt werden kann, oder stellst du nur eine gewisse Spannung ein
» » das ein gewisser strom fließt.
» Ich verwende den LM317 in der klassischen Schaltung mit einem Widerstand
» von ADJ nach OUT. Stromeingang an IN, Stromausgang an ADJ. Also genau die
» Schaltung, die auf jedem Datenblatt zu finden ist.
» Alternativ zum LM317 verwende ich noch den LR8 und den LR12.
» Ich glaube, es mangelt an der Glättung hinter der Strombegrenzung.
Eigentlich regelt der LM317 den Strom gut aus, kann natürlch gut sein das er vielleicht bei bestimmter Belastung.schwingt.
par bilder von dem LM317
welche davon hast du gebaut.
Konstantstromquelle
Konstantspannungsquelle
Einstellbare Reglerschaltung mit verbesserter Restwelligkeit
