Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
verfasst von JBE, 24.06.2018, 16:15 Uhr
(editiert von JBE am 26.06.2018 um 22:18)
» 1. die Frage ist, wie im TRMS-Messgerät der True-Strom ermittelt wird?
» Erklärt es mir bitte nicht zu sehr fachmännisch, wenn ich Fachmann wäre,
» brauchte ich ja nicht zu fragen. :-)
» Ich habe eine vage Vorstellung, daß der zu messende Strom "in kleine
» Häppchen" (Counts?) aufgeteilt wird, die jeweils einer "Leistungseinheit"
» entsprechen. Und diese werden dann addiert und daraus wird der Strom im
» Messgerät errechnet. Ist das so ähnlich?
» 2. Das VC165 für nur 35 Euro kann das anscheinend. Oder?
» Ich erkläre auch gern, wozu ich das brauche: Ich messe den Strom in einer
» galvanischen Elektrolyse-Anordnung. Nach den Faradayschen Gesetzen zur
» Elektrolyse (die nach 200 Jahren immer noch gelten) ist der Material-Abtrag
» an den Elektroden lediglich von Strom und Einschaltzeit abhängig, wenn man
» jetzt mal von immer ein- und demselben Material ausgeht. (Silber oder
» Kupfer z.B.) Temperatur sei gleich bleibend. Kontrolliert wird das im
» Anschluß durch Wiegen der Elektroden. Das heißt, die Elektroden werden
» vorher und nachher gewogen. Dazu ist eine entsprechende Analysen-Waage
» nötig, verbreitet ist 1 mg Auflösung oder sogar bis 0,01 mg. Ist
» vorhanden.
» Um den Strom gleich zu halten, muß also eine Strombegrenzung in den
» Stromkreis der Elektrolyse integriert sein. Und dabei ist mein Problem, daß
» ich bei Experimenten mit unterschiedlichen Strombegrenzungen zwar immer die
» gleichen Ströme einrichten und messen kann und daß es bei einigen
» Schaltungen auch tatsächlich ziemlich exakt beim Nachwiegen den lt. Faraday
» erwarteten Gewichtsverlust in mg ergibt, bei anderen hingegen aber ganz
» große Abweichungen. Zum Beispiel nur 25 Prozent. (Selbstverständlich gibt
» es diese Abweichungen dann immer "nach unten", also weniger und niemals
» mehr als nach Faraday erwartet, ist klar.)
» Meine Vermutung ist, daß die Ursache in der mangelnden Glättung des Stromes
» nach der Strombegrenzung liegt. Ist das eine mögliche Ursache? Und könnte
» ich dem mit einem TRMS-Messgerät auf die Spur kommen?
Wie bewerkstelligst du deine Strombegrenzung , mit einem Netzteil das strombegrenzt werden kann, oder stellst du nur eine gewisse Spannung ein das ein gewisser strom fließt.
Mit dieser Formel kann man herausfinden ob ein Messgerät True RMS beherscht.
Falsch
Richtig
nicht überall wo True RMS drauf steht ist auch True RMS enthalten.
Solche Dinge sollte man immer mit einem Oszilloskop messen, da sieht man gleich was Sache ist.
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 11:20
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 24.06.2018, 11:55
Integrator --> Elektronische Last - Offroad GTI(R), 24.06.2018, 19:44
Integrator --> Elektronische Last - xy(R), 24.06.2018, 19:47
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - xy(R), 24.06.2018, 12:33
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - matzi682015(R), 24.06.2018, 15:41
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 24.06.2018, 16:15
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 21:29
Vielen Dank bis hierher... - HDT(R), 24.06.2018, 21:41
Vielen Dank bis hierher... - Hartwig(R), 24.06.2018, 22:30
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 10:59
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 25.06.2018, 21:23
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 25.06.2018, 23:04
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 22:10
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:29
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 23:32
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 23:42
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 13:38
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Franz_xy, 26.06.2018, 20:39
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 21:44
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:11
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hobin Rood, 28.06.2018, 11:17
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Bezug zu Audio - Rolf Sassinger, 28.07.2018, 03:02
