Schaltwandler Inverter (Elektronik)
» Im Eifer des Gefechts etwas übersehen, vertauscht,Feinschluss, Kolophonium
» kann unter Umständen auch strom Leiten usw.
» Du wirst das schon finden, gut das du vergleichen kannst.
Den direkten Fehlerort habe ich nicht gefunden. Aber die Platine sah nicht besonders gut aus.
Bei einem Regenguss ist trotz Abdeckplane einmal Wasser eingedrungen. Ich hatte damals die Platine zwar gesäubert, aber nicht gründlich genug. Jetzt habe ich auch einige Lötstellen bearbeitet.
Es Funktioniert wieder wie neu. Und der Wikungsgrad ist wieder bei 75%
Trotzdem bleibt mir Unklar, wie die Spannung an Pin 7, 8 &1 höher sein kann als am Pin 6.
edit.:
Am Masseende der Induktivität Muss es einen Übergangswiderstand nach unten zur Masseleitung gegeben haben. Und Kriechströme oben zu den drei parallelen 1 Ohm Widerständen. Vor allem da habe ich alles neu verlötet.
