Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 24.06.2018, 11:55 Uhr
(editiert von Hartwig am 24.06.2018 um 12:09)
» Meine Vermutung ist, daß die Ursache in der mangelnden Glättung des Stromes
» nach der Strombegrenzung liegt. Ist das eine mögliche Ursache?
Das kann so sein..
» Und könnte ich dem mit einem TRMS-Messgerät auf die Spur kommen?
Eher nicht. TRMS Messgeräte bilden den quadratischen Mittelwert oft noch analog und haben eine untere Grenzfrequenz. Überlagernde Gleichspannungen werden also nicht erfasst. Einige Geräte erlauben dies aber durch simultane Messung von AC und DC, es gab kürzlich hier eine Frage dazu. Es kann sein, dass es da mittlerweile günstige Geräte gibt, das weiss ich aber nicht, ich kenne das von Tischmultimetern von Keysight, Fluke etc.
Wenn ich Dein Problem richtig verstehe, bräuchtest Du eher einen Integrator/Gleichstromzähler - sowas habe ich mal für Verbrauchsmessungen / Ladekontrolle im Modellbau gesehen.
Zur Funktion der Schaltung: Nach Deiner Beschreibung könnte ein Schwingen der Regelung die Ursache für die Abweichungen sein - da wäre ein Oszi hilfreich. Bei Stromregelungen sollte man auch den Messshunt und den Aufbau im Auge behalten. Bei Shunts im Bereich unter 1 Ohm können gerade bei geringer Belastung Rauschen und EMI Streiche spielen, auch hier hilft ein Oszi.
Grüsse
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 11:20
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 24.06.2018, 11:55
Integrator --> Elektronische Last - Offroad GTI(R), 24.06.2018, 19:44
Integrator --> Elektronische Last - xy(R), 24.06.2018, 19:47
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - xy(R), 24.06.2018, 12:33
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - matzi682015(R), 24.06.2018, 15:41
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 24.06.2018, 16:15
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 24.06.2018, 21:29
Vielen Dank bis hierher... - HDT(R), 24.06.2018, 21:41
Vielen Dank bis hierher... - Hartwig(R), 24.06.2018, 22:30
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 10:59
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 25.06.2018, 21:23
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 25.06.2018, 23:04
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 22:10
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:29
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - HDT(R), 26.06.2018, 23:32
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 25.06.2018, 23:42
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 13:38
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Franz_xy, 26.06.2018, 20:39
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hartwig(R), 26.06.2018, 21:44
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - JBE, 26.06.2018, 22:11
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Hobin Rood, 28.06.2018, 11:17
Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? - Bezug zu Audio - Rolf Sassinger, 28.07.2018, 03:02
