Wie funktioniert ein TRMS-Multimeter? (Elektronik)
1. die Frage ist, wie im TRMS-Messgerät der True-Strom ermittelt wird?
Erklärt es mir bitte nicht zu sehr fachmännisch, wenn ich Fachmann wäre, brauchte ich ja nicht zu fragen. ![]()
Ich habe eine vage Vorstellung, daß der zu messende Strom "in kleine Häppchen" (Counts?) aufgeteilt wird, die jeweils einer "Leistungseinheit" entsprechen. Und diese werden dann addiert und daraus wird der Strom im Messgerät errechnet. Ist das so ähnlich?
2. Das VC165 für nur 35 Euro kann das anscheinend. Oder?
Ich erkläre auch gern, wozu ich das brauche: Ich messe den Strom in einer galvanischen Elektrolyse-Anordnung. Nach den Faradayschen Gesetzen zur Elektrolyse (die nach 200 Jahren immer noch gelten) ist der Material-Abtrag an den Elektroden lediglich von Strom und Einschaltzeit abhängig, wenn man jetzt mal von immer ein- und demselben Material ausgeht. (Silber oder Kupfer z.B.) Temperatur sei gleich bleibend. Kontrolliert wird das im Anschluß durch Wiegen der Elektroden. Das heißt, die Elektroden werden vorher und nachher gewogen. Dazu ist eine entsprechende Analysen-Waage nötig, verbreitet ist 1 mg Auflösung oder sogar bis 0,01 mg. Ist vorhanden.
Um den Strom gleich zu halten, muß also eine Strombegrenzung in den Stromkreis der Elektrolyse integriert sein. Und dabei ist mein Problem, daß ich bei Experimenten mit unterschiedlichen Strombegrenzungen zwar immer die gleichen Ströme einrichten und messen kann und daß es bei einigen Schaltungen auch tatsächlich ziemlich exakt beim Nachwiegen den lt. Faraday erwarteten Gewichtsverlust in mg ergibt, bei anderen hingegen aber ganz große Abweichungen. Zum Beispiel nur 25 Prozent. (Selbstverständlich gibt es diese Abweichungen dann immer "nach unten", also weniger und niemals mehr als nach Faraday erwartet, ist klar.)
Meine Vermutung ist, daß die Ursache in der mangelnden Glättung des Stromes nach der Strombegrenzung liegt. Ist das eine mögliche Ursache? Und könnte ich dem mit einem TRMS-Messgerät auf die Spur kommen?
