Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
Hab ganz übersehen dass das MacBook 10,xxx Accuspannung hat.
Davon ausgehend, dass ein möglicher Accu 24V haben könnte kommen u.U. Komponenten aus dem Lkw- oder Busbereich in Frage die in der Regel mit 24V Bordspannung arbeiten.
Vielleicht schaust Du Dich beim Zubehörhandel für diese um.
zB https://www.truckerladen.de/Konverter-Adapter/
https://www.amazon.de/Hama-12-24V-Notebooknetzteil-Flugzeug-max/dp/B000L0W18I
Ralf
» » » » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie
» eines
» » » » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» » » na klar geht das.
» » » Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist
» die?)
» » des
» » » Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» » » Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» » » Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse
» » u.U.
» » » problematisch und teuer werden.
» » » Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» » » Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» » » von 12V auf MacBook
» » » Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber
» » solche
» » » Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» » » Gruß
» » » Ralf
» » Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
» https://www.ebay.de/itm/Batterie-GEL-KAGE-YB5L-B-12N5-3B-fur-Hercules-Honda-MZ-MUZ-Simson-Suzuki-Yamaha/332383795413?hash=item4d639e38d5:g:3DMAAOSwm4NbAr4q
» » Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige?
» Mal angenommen dein schlepptopf benötigt auf dauer 4.5A bei 18,5V
» Dein Bleiakku hat 12V / 5.5Ah, das heist der Wandler von 12 auf 18.5V
» benötigt 7A.
» Dann ist der Akku leer in weniger als 1 Stunde. Wenn dann noch die Verluste
» der Wandlung hinzu kommern und andere Verluste, ist der Akku noch schneller
» Leer.
» Prinzipiell geht das mit einem Step Up Wandler , der Begrenzende Faktor ist
» die Ah des Blei Akkus. 5.5Ah heist bei 5,5A Entladung gilt der Akku
» inerhalb 1 Stunde als leer .
» Bleiakku leer bei ca 10.8V mit Last, ab da sollte die Last abgetrennt
» werden.
» Der Wandler muss in der Lage sein den Bleiakku oder die Last zu trennen bei
» Unterspannung, Arbeitbereich des Wandlers ca 10V - 15V Eingang. 18-19V
» Ausgang 5A.
» Ladegerät für dein Blei Accu brauchst dann auch.
