Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
» » Hi
» » » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» » » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» » na klar geht das.
» » Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?)
» des
» » Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» » Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» » Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse
» u.U.
» » problematisch und teuer werden.
» » Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» » Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» » von 12V auf MacBook
» » Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber
» solche
» » Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» » Gruß
» » Ralf
» Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
» https://www.ebay.de/itm/Batterie-GEL-KAGE-YB5L-B-12N5-3B-fur-Hercules-Honda-MZ-MUZ-Simson-Suzuki-Yamaha/332383795413?hash=item4d639e38d5:g:3DMAAOSwm4NbAr4q
» Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige?
Mal angenommen dein schlepptopf benötigt auf dauer 4.5A bei 18,5V
Dein Bleiakku hat 12V / 5.5Ah, das heist der Wandler von 12 auf 18.5V benötigt 7A.
Dann ist der Akku leer in weniger als 1 Stunde. Wenn dann noch die Verluste der Wandlung hinzu kommern und andere Verluste, ist der Akku noch schneller Leer.
Prinzipiell geht das mit einem Step Up Wandler , der Begrenzende Faktor ist die Ah des Blei Akkus. 5.5Ah heist bei 5,5A Entladung gilt der Akku inerhalb 1 Stunde als leer .
Bleiakku leer bei ca 10.8V mit Last, ab da sollte die Last abgetrennt werden.
Der Wandler muss in der Lage sein den Bleiakku oder die Last zu trennen bei Unterspannung, Arbeitbereich des Wandlers ca 10V - 15V Eingang. 18-19V Ausgang 5A.
Ladegerät für dein Blei Accu brauchst dann auch.
