Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
» Hi
» » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» na klar geht das.
» Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?) des
» Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse u.U.
» problematisch und teuer werden.
» Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» von 12V auf MacBook
» Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber solche
» Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» Gruß
» Ralf
Ich hab jetzt mal an diesen Akku gedacht.
https://www.ebay.de/itm/Batterie-GEL-KAGE-YB5L-B-12N5-3B-fur-Hercules-Honda-MZ-MUZ-Simson-Suzuki-Yamaha/332383795413?hash=item4d639e38d5:g:3DMAAOSwm4NbAr4q
Kannst du mir sagen, was ich noch dazu benötige?
