Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
Hi
» Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
na klar geht das.
Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?) des Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse u.U. problematisch und teuer werden.
Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
von 12V auf MacBook
Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber solche Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
Ralf
Externer Akku für Laptop bauen - hans222
, 21.06.2018, 21:05
Externer Akku für Laptop bauen - el-haber, 21.06.2018, 21:14
, 21.06.2018, 21:23
Externer Akku für Laptop bauen - xy
, 21.06.2018, 21:31
, 21.06.2018, 22:04
Externer Akku für Laptop bauen - Gast, 21.06.2018, 22:38
, 21.06.2018, 22:49
, 21.06.2018, 23:00
Externer Akku für Laptop bauen - olit
, 21.06.2018, 23:38
Externer Akku für Laptop bauen - Gast, 22.06.2018, 00:10
, 22.06.2018, 00:23
Externer Akku für Laptop bauen - Gast, 22.06.2018, 00:27
, 22.06.2018, 00:44
Externer Akku für Laptop bauen - cmyk61
, 22.06.2018, 21:04
, 22.06.2018, 08:25
Externer Akku für Laptop bauen - simi7
, 22.06.2018, 19:42
Externer Akku für Laptop bauen - el-haber, 22.06.2018, 15:38
, 21.06.2018, 21:14
, 22.06.2018, 20:00
, 22.06.2018, 20:50
, 22.06.2018, 21:41
Externer Akku für Laptop bauen - JBE, 23.06.2018, 10:26
, 23.06.2018, 14:34
, 23.06.2018, 15:29
, 30.07.2018, 09:56
, 30.07.2018, 10:35
, 30.07.2018, 10:41
, 30.07.2018, 11:14
Externer Akku für Laptop bauen - Steffen, 30.07.2018, 20:30
, 31.07.2018, 08:20
Externer Akku für Laptop bauen - bigdie
, 01.08.2018, 12:29
Externer Akku für Laptop bauen - el-haber, 01.08.2018, 15:30
