Solaranlage liefert nur noch halbe Leistung (Elektronik)
» » Die Dioden sind dazu da, dass die Module nicht die gewonnene Energie
» » anderer Module in Wärme umsetzen. Sie schützen nicht vor Ausfall.
» » Deine Schaltung kann man nicht sehen, ebensowenig wie die installierte
» » Anzahl von Modulen. Wenn du eine Schaltung hast, stelle sie als
» JPG-Datei
» » rein, Dateigröße max. 250000Byte.
» es ist kein selbstbau. Ich habe eine fest montierte Solaranlage auf dem
» Dach. Sie ist organisiert in zwei Strängen. Sie funktionierte 8 Jahre ohne
» Probleme plötzlich ist einer der beiden Stränge Leistungslos aber hat immer
» noch 170 Volt Spannung. Ich kappier nicht wo der Fehler liegen könnte...
» Kabelbruch? Sicherung im WR durchgebrannt - er ist mit
» durchbrennsicherungen ausgestattet.
Sieht nach Kurzschluss einiger Zellen aus. (Ein Teil des Stranges)
