Solaranlage liefert nur noch halbe Leistung (Elektronik)
» Die Dioden sind dazu da, dass die Module nicht die gewonnene Energie
» anderer Module in Wärme umsetzen. Sie schützen nicht vor Ausfall.
» Deine Schaltung kann man nicht sehen, ebensowenig wie die installierte
» Anzahl von Modulen. Wenn du eine Schaltung hast, stelle sie als JPG-Datei
» rein, Dateigröße max. 250000Byte.
es ist kein selbstbau. Ich habe eine fest montierte Solaranlage auf dem Dach. Sie ist organisiert in zwei Strängen. Sie funktionierte 8 Jahre ohne Probleme plötzlich ist einer der beiden Stränge Leistungslos aber hat immer noch 170 Volt Spannung. Ich kappier nicht wo der Fehler liegen könnte... Kabelbruch? Sicherung im WR durchgebrannt - er ist mit durchbrennsicherungen ausgestattet.
Franz
