Strombedarf vor der Gleichrichtung höher als danach. (Elektronik)
Hallo
» habe es heute mit 4 Messgeräten versucht und vier unterschiedliche Werte
» bekommen.
WmmM (wer misst, misst Mist), egal wie viele Messgeräte.
» Habe es heute zwecks oszi mit 6,3 Volt versucht.
Hä????
Gemessen unter Last habe
» ich:
» Input 6,96 Vac
» Output nach Gleichrichtung 6,58 Vdc
Was ist das für ein Gleichrichter? Könnte aber gerade noch hinkommen..
» Output nach LM317 4,33Vdc, 200mA an 22Ohm
Schau mal ins Datenblatt, der LM317 sollte mindestens 3V mehr Eingangsspannung als Ausgangsspannung haben, dazu ist auch die Restwelligkeit am lade-C zu berücksichtigen.
» Und nun der gemessene Input AC Strom:
» Proster VC99 230,7 mA
» Voltcraft VC165 360 mA
» TACKlife MD07 320 mA
» TACKlife MD07 314 mA
Wenn ich das richtig sehe, ist da nur das VC165 ein TRMS-Voltmeter.
Berücksichtige, dass auch die Daten des Trafos (Innenwiderstand und Leerlaufspannung) die Funktionsweise der Schaltung beeinflussen. Typischer Fehler bei solchen Netzteilen ist eine drastische Unterdimensionierung des Netztrafos.
» Welchem Messgerät kann ich denn nun vertrauen oder sollte man sich ein doch
» hochpreisiges Gerät zulegen? Bei der Spannung sind sich die Geräte einig,
» nur beim Strom nicht.
Wichtiger ist es, sich mit der Messtechnik auszukennen und die Möglichkeit von Messfehlern zu berücksichtigen.
» Wieviel größer sollte man denn den Trafo nun wählen? Am Ende geht’s um eine
» Röhren Gleichstromheizung. Und ich möchte den Trafo doch schon recht
» passend haben und nicht mit 200% Reserve oder so.
Spannung? Strom? Max. Restwelligkeit?
