Strombedarf vor der Gleichrichtung höher als danach. (Elektronik)
» » Hallo alle zusammen,
» » ich habe mir zum testen einen Schaltplan für einen Spannungswandler mit
» » softstart erdacht, daraus eine Platine erstellt und diese mit einer CNC
» » Fräse gefräst und gelötet. Beim Funktionstest ist mir aufgefallen, dass
» ich
» » ca. 60% mehr Strom rein stecken muss, als am Ende heraus kommt. Gemessen
» » habe ich den Strom AC der rein geht und dann den DC Strom (am Punkt der
» » Sicherung) nach der Gleichrichtung + Glättung. Am Ausgang hing ein 21Ohm
» » Lastwiderstand.
» » Versorgt hatte ich mit AC 12V 500mA und raus kamen 300mA bei 6,3V an
» » 21Ohm.
» » Lege ich als Versorgung Gleichspannung an, ist der Strom vor und hinter
» dem
» » Gleichrichter identisch.
» » Wie kommt das zustande? Leider werde ich im Netz nicht fündig. Könnte
» mir
» » nur vorstellen, dass es was mit Ueef und Spitzenspannung zu tun hat.
» Oder
» » liegt es vllt. An meiner Schaltung?
» » Grüße,
» » Micha
» anderes Messgerät benutzen
Dank schonmal für eure tollen Antworten.
habe es heute mit 4 Messgeräten versucht und vier unterschiedliche Werte bekommen.
Habe es heute zwecks oszi mit 6,3 Volt versucht. Gemessen unter Last habe ich:
Input 6,96 Vac
Output nach Gleichrichtung 6,58 Vdc
Output nach LM317 4,33Vdc, 200mA an 22Ohm
Und nun der gemessene Input AC Strom:
Proster VC99 230,7 mA
Voltcraft VC165 360 mA
TACKlife MD07 320 mA
TACKlife MD07 314 mA
Welchem Messgerät kann ich denn nun vertrauen oder sollte man sich ein doch hochpreisiges Gerät zulegen? Bei der Spannung sind sich die Geräte einig, nur beim Strom nicht.
Wieviel größer sollte man denn den Trafo nun wählen? Am Ende geht’s um eine Röhren Gleichstromheizung. Und ich möchte den Trafo doch schon recht passend haben und nicht mit 200% Reserve oder so.
