Strombedarf vor der Gleichrichtung höher als danach. (Elektronik)
» Nö, das ist schon völlig richtig gemessen.
» Effektivwert != Gleichrichtwert
Effektivwert ~ (proportional) Gleichrichtwert, bei Messgeräten i. A. auf sinusförmige Spannung kalibriert.
Der Strom durch den Gleichrichter ist aber nicht sinusförmig (eher impulsförmig, Spitzenwerte können ein mehrfaches des Effektivwertes betragen, abhängig vonder der Kapazität der Ladekondensatoren). Stichwort Stromflusswinkel. Daher bekommt man einen sinnvollen Messwert hier nur mit Meßgeräten, die “true RMS“ / echten Effektivwert messen können. Das wollte Jüwü sagen. In dem Zusammenhang spielt der Crest-Faktor noch eine Rolle. PFC ist die gleiche Baustelle, aber ein anderes Gewerke, wichtig für den Netzbetreiber ...
Du wirst aber trotzdem einen höheren Eingangsstrom messen, da der Lade-C ja auf den Spitzenwert geladen wird, aber der am Ausgang abegenommene Strom auch hier gezogen wird. Der Trafo muss also deutlich mehr Strom liefern, als dem Regler entnommen wird.
Grüsse
