Füllstandmessung per Kaltleiter (Elektronik)
» Hallo!
» Ich habe gelesen, dass man eine Füllstandmessung mit PTC-Widerständen
» realisieren kann.
ja, grundsätzlich ginge das
» So wie ich es verstanden habe soll der Widerstand dabei
» erwärmt werden und bei Eintritt in die Flüssigkeit erhöht sich der dafür
» benötigte Strom. Jetzt verstehe ich aber nicht, wie ich das am einfachsten
» (an meinem Arduino) realisiere. Vielleicht kann mir hier jemand ein paar
» Schlagworte geben, damit ich weiter suchen kann? Oder es ist so einfach und
» ich komm nicht drauf, dass es nur einer kurzen Beschreibung bedarf. In
» jedem Fall schon mal vielen Dank!
Das Konzept ist einfach. Legt man an den PTC eine Spannung, so fließt ein Strom. Dadurch erwärmt sich der PTC, was wiederum zur Erhöhung des Widerstandes führt (sonst wäre es kein PTC ). Diese Widerstandserhöhung wirkt dem Strom entgegen, es fließt also weniger Strom und die Temperatur geht zurück - Es stell sich ein Gleichgewichtszustand am PTC ein, der von den Eigenschaften des PTC (Widerstand und Größe), externer Spannungsquelle (oder Stromquelle) und Wärmeübergang an die Umgebung abhängig ist. Taucht man den PTC jetzt in Wasser, änderst Du damit den Wärmeübergang an die Umgebung erheblich. Da der PTC seine Kennwerte nicht ändern kann, ändert sich also die Spannung am NTC bzw. der Strom, der durch diesen fließt. Ein neuer Gleichgewichtszustand stellt sich ein. Der Wechsel der Gleichgewichtszustände macht sich als Spannungsänderung am PTC bemerkbar (oder als eine Stromänderung durch den PTC). Im allgemeinen ist mit einem PTC nur eine Aussage "eingetaucht" oder "nicht eingetaucht" möglich. Für eine quantitative Pegelmessung wäre also ein Kette von PTCs erforderlich. In der Klimatechnik allerdings nutzt man PTCs z. B. auch zur Strömungsmessung. Da die Wärmeabfuhr hier mit der Strömungsgeschwindigkeit variiert, sind so quantitative Messungen in Grenzen möglich.
Für Deine Zwecke brauchst Du also eine Spannungsquelle und könntest dann die Spannung am PTC mit dem Arduino auswerten. Spannungsquelle, PTC und Meßaufgabe sind für ein optimales Meßsignal aneinander anzupassen, natürlich auch so, daß das Signal mit dem Arduino einfach ausgewertet werden kann. Da es sich um eine thermische Messung handelt, kann der Stromverbrauch der Messanordnung eine Rolle Spielen. Zur Füllstandsmessung eine von vielen Methoden.
Viele Grüße
