400V-Netzteil (Elektronik)
» So jetzt kannst du überlegen wofür P3 vorhanden ist. Auch wenn dich ein
» Blitz beim AA machen trifft. du bist nicht gemeint Hartwig.
schon klar...
zudem frage ich mich, ob es sinnvoll ist, die Spannung des DC-Wandlers hier als Referenz zu benutzen. Werden damit nicht die eingangs gelobten Eigenschaften des LM317 teilweise unwirksam gemacht?
» Bedenke das eine Phasenanschnittsteuerung eine Leistungsregelung ist und
» keine Spannung oder Stromregelung.
» Prinzipiell kannste ein Trafo mit mehr Ausgangsspannung benutzen, sei aber
» gewarnt, die Spannung kann schon anstehen bevor die Regelung greift, und im
» schlechtesten Fall eben die volle Gleichspannung. Deshalb müssen Teile
» Umdimensioniert werden.
dem Text ist ja auch indirekt zu entnehmen, dass deswegen T1 in der Schaltung behalten wurde - weil eben z.B. im Kurzschlussfall, wie in der Beschreibung dargestellt, die Spannung erheblich ansteigen kann. Würde die Vorregelung immer für max. 12V über dem Längsregler sorgen, hätte T1 ja entfallen können.
» Ansonsten Trafo Abwickeln was am Sinnvollsten ist.
Wenn ich noch die Trafo-Diskussion vor einigen Tagen erinnere, ist das kaum möglich. Der Trafo wird ja "umgekehrt" betrieben, die 380V-Wicklung ist die ursprüngliche Primärwicklung und wird wahrscheinlich ganz unten liegen. Gut, dafür wird der Trafo keine 380V bringen, vielleicht so 350V.
