400V-Netzteil (Elektronik)
» » Im Text steht auch, dass mit P3 verschiedene Trafos (TRA3) angepaßt
» werden
» » können (Zitat): "Das Netzteil ist so entwickelt, dass es schnell an
» » vorhandene Trafos [TRA3] und gewünschte Ausgangsspannungen und Ströme
» » angepaßt werden kann".
» Genau...
» » Nur frage ich mich, ob ich eben meinen Trafo mit
» » 380VAC sekudärer Ausgangsspannung daran so anpassen kann, dass er eben
» » maximal 282VAC oder ~300VAC sekundär liefert.
» Klar geht das - indem Du ihn umwickelst und/oder mit Anzapfungen versiehst
- gemeint ist mit der Bemerkung, das man das Netzteil an den Trafo
» anpassen muss. Hallo
» » Das leuchtet auch ein. Deshalb frage ich ja, wie ich meinen 380V-Trafo
» so
» » anpassen kann, dass er maximal 282VAC x 2^0,5 = 400VDC nach dem
» » Gleichrichter an Gleichspannung am Längsregler anstehen.
» Siehe oben, die Vorregelung wird das zwar versuche, nur würde ich mich
» darauf nicht verlassen.
» » Also ob der Poti
» » P3 oder der R25 richtig dimensioniert sind.
» P3 und R25 bestimmen die Ausgangaspannung.Die Spanung über dem LM 317 wird
» von T1 quasi als Vorregler begrenzt, der Triac - Vorregler sorgt für die
» richtige Spannung am Trafo, und hält so die Spannung am Längsregler in
» Grenzen. So bestimm en P3/R25 auch indirekt die Spannung an den Elkos.
» Auf jeden Fall sollten die Elkos di 380 x 1.414 V verkraften, auch T1
» sollte da vielleicht berücksichtigt werden
» Grüße
» Hartwig
Mit dem Poti P3 wird die Spannungsschwelle eingestellt Sie reicht von 370 - 450 V vorausgesetzt der DCDCWandler arbeitet mit +-12V , die +12V werden als Referenzspannung herangezogen. Spannungteiler ist dann R17 mit P2 und P3.
Regelbereich P3 0-1V , Regelbereich Pin 3 IC6 0-5V +P3.
Bestimmender Widerstand ist der R25 mit seinen 680K, und der R19 mit seinen 9k1.
Ein Bissel Ohmsches Gesetz dazu und man hat die Funktion ganz schnell gefunden.
Der Spannungsteiler ist so aufgebaut das bei max 450 V schluss ist, wird diese Spannung erreicht greift die Primärsteuerung.
P3 ist so Eingestellt das eben bei 400 V Schluss ist, ist die Ausgangsgleichspannung größer als 400 V wird die Primärregelung Eingreifen.
Mit P2 wird dann nur noch die Ausgangsspannung Min bis Max eingestellt.
So jetzt kannst du überlegen wofür P3 vorhanden ist. Auch wenn dich ein Blitz beim AA machen trifft. du bist nicht gemeint Hartwig.
Bedenke das eine Phasenanschnittsteuerung eine Leistungsregelung ist und keine Spannung oder Stromregelung.
Prinzipiell kannste ein Trafo mit mehr Ausgangsspannung benutzen, sei aber gewarnt, die Spannung kann schon anstehen bevor die Regelung greift, und im schlechtesten Fall eben die volle Gleichspannung. Deshalb müssen Teile Umdimensioniert werden.
Ansonsten Trafo Abwickeln was am Sinnvollsten ist.
