400V-Netzteil (Elektronik)
» Im Text steht auch, dass mit P3 verschiedene Trafos (TRA3) angepaßt werden
» können (Zitat): "Das Netzteil ist so entwickelt, dass es schnell an
» vorhandene Trafos [TRA3] und gewünschte Ausgangsspannungen und Ströme
» angepaßt werden kann".
Genau...
» Nur frage ich mich, ob ich eben meinen Trafo mit
» 380VAC sekudärer Ausgangsspannung daran so anpassen kann, dass er eben
» maximal 282VAC oder ~300VAC sekundär liefert.
Klar geht das - indem Du ihn umwickelst und/oder mit Anzapfungen versiehst - gemeint ist mit der Bemerkung, das man das Netzteil an den Trafo anpassen muss. Hallo
» Das leuchtet auch ein. Deshalb frage ich ja, wie ich meinen 380V-Trafo so
» anpassen kann, dass er maximal 282VAC x 2^0,5 = 400VDC nach dem
» Gleichrichter an Gleichspannung am Längsregler anstehen.
Siehe oben, die Vorregelung wird das zwar versuche, nur würde ich mich darauf nicht verlassen.
» Also ob der Poti
» P3 oder der R25 richtig dimensioniert sind.
P3 und R25 bestimmen die Ausgangaspannung.Die Spanung über dem LM 317 wird von T1 quasi als Vorregler begrenzt, der Triac - Vorregler sorgt für die richtige Spannung am Trafo, und hält so die Spannung am Längsregler in Grenzen. So bestimm en P3/R25 auch indirekt die Spannung an den Elkos.
Auf jeden Fall sollten die Elkos di 380 x 1.414 V verkraften, auch T1 sollte da vielleicht berücksichtigt werden
