400V-Netzteil (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» Für P3 steht im Text:
» Zitat: “Der Spannungsregelbereich wird durch R25 festgelegt und berechnet
» sich aus R25 = (Uaus * 10kOhm : 6V) - 10kOhm.
» Hier wird der nächste Widerstand aus der R12-Reihe genommen, Feinabgleich
» erfolgt über dem Trimmpoti P3.“
Hallo Hartwig, das Datenblatt habe ich ja auch und mit Textmarker auch diese Formel markiert; es leuchtet ja auch ein.
» Bis auf den Einstellbereich der Ausgangsspanung wird da also nix angpaßt.
Im Text steht auch, dass mit P3 verschiedene Trafos (TRA3) angepaßt werden können (Zitat): "Das Netzteil ist so entwickelt, dass es schnell an vorhandene Trafos [TRA3] und gewünschte Ausgangsspannungen und Ströme angepaßt werden kann". Nur frage ich mich, ob ich eben meinen Trafo mit 380VAC sekudärer Ausgangsspannung daran so anpassen kann, dass er eben maximal 282VAC oder ~300VAC sekundär liefert.
» Im Text steht ja einiges zur Schaltungsauslegung - JBE wollte Dir deshalb
» auch nur sagen, dass Du bei fehlerhafter Ansteuerung der Vorregelung
» wahrscheinlich dir Reste der Elkos aufsaugen kannst.
Das leuchtet auch ein. Deshalb frage ich ja, wie ich meinen 380V-Trafo so anpassen kann, dass er maximal 282VAC x 2^0,5 = 400VDC nach dem Gleichrichter an Gleichspannung am Längsregler anstehen. Also ob der Poti P3 oder der R25 richtig dimensioniert sind.
Die Regelung der Ausgangsspannung wird hier mit dem Primärregler bewerkstelligt, eine Phasenanschnittsteuerung mit dem TCA785 und einem Triac. Die Ausgangsspannung wird über R25 zu IC6 geleitet. Dessen Ausganggeht zum IRF840 (T3), der je nach Höhe der Ausgangsspannung den Stellanschluß des LM317 (IC5) mehr oder weniger nach Masse zieht. Gleichzeitig wird die Höhe der Gleichspannung direkt nach dem Gleichrichter [Eingangsspannung des Längsreglers, bestehend aus T1 (IRF840) und IC5 (LM317)] gemessen, und die sollte nicht über 400VDC liegen, da die nachfolgenden Elkos auch "nur" 450V vertragen. Die Höhe der Gleichspannung (max. 400VDC) wird von IC4 (TL081) gemessen, der steuert über über den Optokoppler die Phasenanschnittsteuerung TCA785 (IC3) so an, dass der Triac eben z.B. erst nach Pi/2 angesteuert wird, dementsprechend ist die eingehende Leistung nur die Hälfte, was an dem Ausgang des Trafos dann eben halt nur die halbe Ausgangsspannung ansteht, sodass keine 282V Ausgangsspannung am Trafo TR3 ist, sondern eben nur die Hälfte. Dass dabei etliche Oberwellen entstehen lasse ich mal unbeachtet.
Insgesamt ist das ein geschlossener Regelkreis. Galvanisch getrennt alles. Und unangepaßt ist da mitnichten irgendwas!!! (s. Zitat oben). Weil Du oben schreibst "Bis auf den Einstellbereich der Ausgangsspanung wird da also nix angpaßt."
Es kann der Blitz einschlagen, es kann Erdbeben geben, das Haus zusammenkrachen, die Wasserleitungen können bersten, es kann ein Vulkan ausbrechen, es kann der Stromausfallen, aber klar, es kann ja auch ein Elko platzen! Das möchte ich tunlichst verhindern!!!
» Auch der Längsregler
» sollte vielleicht mehr abkönnen. Da muß also einiges angepasst werden.
Mit den angegebenen Bauteilen ist die Schaltung für 0...400VDC und 12...600mA Ausgangsspannung und -Strom ausgelegt, mehr brauche ich auch nicht. Die komplette Berechnung der Verluste ist auch in der Baubeschreibung angegeben.
Matzi
» Grüße
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
